ну бывает что и искру сдувает типа. надо другие свечи и зазор.
ну и время накопления максимальное. смотрится осциллографом.
Это, свечи поставь денсо ик27, вот прям агитирую. Всякие перепробовал - остановился на них. Единственные которые не срали. 2.2бар задувал, были передувы - ноль проблем на сток модуле с помойки из ночного магазина самый коперативный, но провода нулевого сопротивления. От разнесенного сопротивления мгновенно отказался как тока получил первые просеры.
bibox
сейчас давка поднялась и пропуски появились...
turbobmw,а есть осцил?А то думаю установка катушек Ауди не спасут ситуацию,а стоят они прилично.А если бу брать,то ремкомплекты придется покупать,так как у большинства бу катушек уже вся резина в трещинах
при некотором расположении проводов проводки и всего остального бывают сильные глюки у января.
У меня они были как бы зажаты сверху и снизу металлом - снизу гбц сверху кулер, дублированная масса с мотору на кузов и все вроде. При настройках комп не вылетал, не глючил и пр. Сергей на это тоже внимание обратил, что как не странно, система стабильна. Возможно, связано с тем что на борту стояли пара усилков, а в них как правило, на входе блока питания , стоит целая гирляда кондеров. То есть встроенные в усяки кондеры фильтровали бортпитание и систему. Так что турботаз в обязон музярой должен быть доукомплектован ;). Не зря же , к примеру, у меня на лексе, на цепи питающей катушки кондер с завода установлен.
там не только по питанию наводки идут. порвода как антенны рработают - излучают вч волны
да. накопление.
4мс ставь смело - ничо не будет плохого
по нагреву коммутатор а можно смотреть. ставишь 4 - 4,2 при 14в. если греется до 45 гр то убавь на 0,3мс.
при 12 4,4 можно задрать.
это немного перебор но ничо страшно не будет. только ком греться будет немного.
2,6 это смешно.
turbobmw
да. накопление.
2,6 это смешно.
Спасибо попробую а для ваговских эта таблица верна или тоже поболее?
piranie
До этого наддув был меньше и другие проблемы, но пропусков небыло... сейчас давка поднялась и пропуски появились...
Индюк правильно ниже сказал надо другие свечи и зазор. по свечам надо иридий ТТ где ответная часть игла. и зазор 0.8-09. или обычные свечи на такой давке зазор надо 0.5-06. нууууууууууу может и 0.7 пойдет пробовать надо.
не верна.
на 14 в ставь 4. и щупай коммутатор. не должен сильно греться. все просто. если превышение нужное время накопления коммутатор энергию на себе рассеивает и ждет. нагреться до 50 градусов ему вполне позволительно. ну на открытом воздухе
turbobmw
А как запитаны коммутаторы?Толстые повода и всё такое?Есть фото?
С питанием все хорошо, поверь наслово
Свечи и так иридий 8ки с зазором 0.5, буду 9ки пробовать подкидывать. Нжк юзаю 2669 2668 либо 2667 на слабых конфигах
как ты будешь менять резинки на красных ауди катушках?
Так может наоборот горячее свечи поставить, а не холоднее? Топлива много больше, электроды мокрые и шьют. Думаю надо добиться чтобы отскакивало от свечки топливо.
