ilkari, спасибо, значит надо двигаться в этом направлении.
Забейте уже на инструментальные методы они ничего не дадут!
я ими 5 лет занимаюсь - все можно померить с любой точностью, но толку от этого никакого нет.
1.5% момента = 6 градусов угла!
любой настройщик (если он конечно настройщик а не лох педальный) угол с точностью 6 градусов должен рисовать по фотографии мотора..
Maxi, а какую точность обеспечивает ваш расчетный метод по наполнению?
Monster
А ты таких много сам знаешь?
mOren
г. Оренбург
:D ну и если спеки на обороте фото есть тогда вообще нет проблем
Ну вот в итоге опять пришли к абстракции, что хороший настройщик перед отстройкой должен поправить углы присрелочно под данный конфиг мотора, и в пределах 6 градусов попасть в нужные углы !
Дык так оно и есть, а на более 6 градусах - это когда уже фаталы начинаются с мотором или самой системой зажигания типа божьей искры :)
с божьей искрой никаких фаталов не случается, по крайней мере у нормальных людей !
А ты попробуй один и тот же мотор настроить сначала на искре, а потом снять и поставить стандартный модуль, и сравни, какие при одинаковой мощности у тебя будут углы :)
Хорошо раз тут все такие настройщики кто выложит файлик экспорта калибровок с углами для прошивки трс, или j5_ls для мотора 1.5(71на 121 нормально собранный) на тд-04, валы сток, глова сток, выхлоп 63, кстати насколько адекватны ту углы которые есть в трс 239 и J5_ls попадают ли они хоть куда то для турбомотора или они там вобще не в кассу.
Обычно сначала ставится божья искра, а потом уже откатывается прошка.
Кстати кто нибудь знает насколько градусов надо поправлять углы на сток прошивке при установке божьей искры ?
нинасколько, если доработать комутатор как надо ИМХО
см. последний пост тут http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=9281&page=11
отрезал указаные контакты, машина после этого работает нормально
а что надо отрезать на комутаторе астро (черном большом) и надо ли резать вобще и будет ли он работать после этого ?
midnightracer, зависит от того какая там микросхема - аналог L497 , поэтому мне легче было найти нужные ноги
midnightracer, зависит от того какая там микросхема. У меня аналог L497 , поэтому мне легче было найти нужные ноги
midnightracer, почему? Просто схема получается один в один со схемой модуля, из комутатора просто выерзаютмя ноги по сигналам которых макросхема комутатора вносила свои задержки
Ну так что куда слисись все меганастройщики, кто вылохит файлик экспорта с углами под сток 1.5 ?
