Monster
Давай ты меня работе с Экселем учить не будешь, а начнешь внимательно читать.
Вопросы касались анализа в ЭкуЭдите.
Monster
Нечто вроде того, что выходит исходя из работы ПИД-регулятора на ХХ.
Одни и те же обороты при одних и тех же дросселях можно поддерживать (стационар) как большими ЦН с малыми УОЗ, так и малыми ЦН и большими УОЗ...
Думаю общая суть ясна.
да но что ты хочешь из производной то извлечь?
тем более усредняя ее.
это же средняя температура по больнице в чистом виде.
кстати в областях типа фильтрации и координат режимных точек в екуедите еще ошибок как грязи...
mOren
г. Оренбург
Еще хочу узнать: обязательно ли наличие щербления дна поршни при наличии детонации?
Поршень, кот. погиб, был отмыт, и на дне вроде все ОК, а по жаровому поясу есть щербление либо детонацией, либо крошкой от поршня.
Каково мнение общественности?
больше похоже на отсутствие белого халата у сборщика двигла и впускного тракта + косяк с фильтрацией на впуске
п.с. глянул по альбому возникли 2 вопроса:
раз - 11,5 мм подъем клапана на впуске - чей вал и чего доработали для его установки?
два - чего намерили 4мя датчика на впускном тракте?
Monster
Да, мотор собирался в хлеву: я был в фуфайке и валенках...
Ты глянул бегло. 11.5мм - подъем клапана до удара тарелками. Валы - сток (8.5мм, 256гр).
Намеряли среднюю температуру почти на клапане.
mOren
г. Оренбург
не обижайся, просто мелкие вкрапления на рабочей и не только поверхности это как правило мусор - а причины попадания многие могут быть
ясно - нужны будут "не стоковые" валы дай знать)))
насколько она отличалась от температуры на ДТВ в штатном месте на разных режимах работы двигателя?
Monster
Какие есть и какой способ изготовления профиля? :)
Ну и цены.
Если честно пришла зима и капот стал открывать с большой ленью, а т.к. подтяжка на ноге ДТВ-2 не такая как у ДТОЖ, то тарировка ДТВ-2 определенно мимо кассы.
Короче жду тепла.:roll:
Думается что она и летом будет синхронно с открытием заслонки уменьшаться. Смысла в этом ноль.
Monster
Ты же прекрасно понял конечную цель.
А я понял, что ты в это не веришь... ;)
3Dfx
ТЮМЕНЬ
По-моему скромному мнению, затея бред. Железо нагреется и всё будет одинаково. Только если датчик в воздухе закрепить. Но зайдя внутрь, температура сравняется от тепла железа.
Только проникающий тепловизор тебе поможет. Но это из области фантастики,регулировать степень глубины сканирования :)
Monster
Меня, мягко говоря, не интересует что-то мнение на сей счет.
Лучше по углам чота путевое скажи...
Конечная цель в усреднении производной по 2м осям?
это что то новое в статистике или я не знаю?
в больнице средняя включая морг 36.6 - что дает тебе это сокровенное знание? а для случая 36? или для 37?
Monster
Бля ну так предложи чота другое, например анализ состава смеси при изменении УОЗ, или еще какую умнину. Ты же да моуст нивъебательский мыслитель всех гаражей и настроеров.
Чо тебе стоит тему дикую задвинуть-то? ;)
Мне просто такой забористой травы как тебе не занесли..
Ну ладно не можешь сейчас - расскажешь когда отпустит.
Monster
Не сцы, когда-нить и тебя поздравят с днем влюбленных. :)
И чо ты такой дикий? ;)
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Я вообще темой не владею. Даже проги не видел. Но есть понимание простых вещей :)
