Phant0m
Санкт-Петербург
Ну так что куда слисись все меганастройщики, кто вылохит файлик экспорта с углами под сток 1.5 ?
Просто углы, без поправок!
В таблице можно поставить и 60 градусов но это не значит что они там будут.
он имел в виду наверное углы по AP/rpm
я могу скинуть мне не жалко. только тарировку AP не скажу ))) намек понятен?
простите, сказал глупость. не тарировку, а квантование.
у тебя че вирусы СТП с компа стрели?
Кстати недавно так и было, на ноуте был какой-то жесткий троян и вирусяки всякие, каспер все не нашел, а аваст заглючил и больше неставился, пришлось все снести ставить заново!
ты CTP открывал? ))) как оно работает понимаешь? а то как бы немного слепой с глухим получится.
карта УОЗ это таблица 16*16*показатель.
16*16 это RPM и AP если задано УОЗ по давлению.
при этом значения RPM и AP не привязаны жестко к карте, а заданы квантованием, отд. калибровками в прошивке.
изменил квантование - показатели в таблицах не изменились, но будут привязаны к другому давлению при других оборотах... ))))
теперь все понятно, спасибо !
Monster
ilkari, а ты карту УОЗ в области ХХ по оборотам и давлению приводишь к углам для ХХ, чтобы при переходе от ХХ к рабочим режимам и наоборот не было резкого изменения угла/момента?
Или это реализуешь через ограничение производной УОЗ (в стоке она гипердикая)?
меня не интересует сглаживание момента.
на ХХ угол чтобы ровнее работал.
на рабочих режимах должно сразу тянуть как может. важно чтобы не было провалов. газ нажал и реакция с задержкой - косяк.
Угол на хх примерно я думаю у всех одинаковый - 15-16 градусов. И диапазон работы пи-регулятор +/- 11 градусов.
Тут я не соглашусь. Я недавно экспериментировал и пришел к выводу что на валах, на малых дросселях углы надо валить на низах. Так едет гораздо ровнее. До 6% дросселя завалил углы, чем меньше дроссель и ниже обороты - тем ближе УОЗ к УОЗ на ХХ.
Monster
Ты путаешь косяк и удар... Но твою позицию понял.
Monster
Еще хочу узнать: обязательно ли наличие щербления дна поршни при наличии детонации?
Поршень, кот. погиб, был отмыт, и на дне вроде все ОК, а по жаровому поясу есть щербление либо детонацией, либо крошкой от поршня.
Каково мнение общественности?
андрей230
Липецк
явный детон..причем бысрый и фатальный .т.е. человек мог просто залить хренрвого бенза и тупо жахнуть тапку в пол . дно поэтому ровное а конец быстрый)
Monster
Как из долбаного ЕкуЕдита скопировать в Эксель табличку?
Правой кнопкой вроде копит, но нихуя не пастит... :(
Monster
Макс, если анализ ускорения колена не катит для настройки УОЗ, то может покатит анализ ЦН при разных УОЗ и оборотах?
При оптимальном УОЗ для поддержания определенной мощности в определенной РТ нужно минимальное кол-во ТВС как только ЦН растет при тех же оборотах/нагрузке, что ранее - значит УОЗ уходит от оптимального.
Осталось понять как реализовать это в разрезе нагрузок...
Или тоже ниачом?
Monster
Либо анализ положения дросселя в стационарных режимах при равных оборотах и разных УОЗ...
Как-то же эту задачу нужно решить...
ты для начала работать с Excel научись. там все можно анализировать вверх,вниз и по диагонали. открываешь файл scv раскидываешь данные по столбцам конвертируешь если что-то не в том виде. и строишь все что тебе нужно.
Критерии оптимизации УОЗ которые ты хочешь использовать просто нереальны. забудь.
