Monster
Monster, Холодный впуск + теплоотвод на дтв.
Спасибо, но это не относится к настройке... ;)
На родных Делках подобных проблем нет и никогда не было...
Нужно всего-то определить на отрегулированном ХХ средний (фильтрованный) МРВ, и затем согласно указанному смещению уставки (пусть 10 шагов, не суть) посчитать текущее положение РХХ = желаемые РХХ - смещение.
Т.е. пусть отрегулирован ХХ при уставке = 45 (начало регулирования на горячую), и положению в уже отрегулированном = условно 35 шагам. Соответственно смещение заносим руками = 10.
Едем, греем под капотом железо, останавливаемся, плотность падает, РХХ поднимается в регулируемом ХХ вверх, и если обороты за Х секунд болтались около целевых с определенным разбросом относительно фильтрованного значения, и МРВ около нужных 10кг/ч, то изменяем текущее положение РХХ на 45 минус 10...
Как-то так, осталось чтобы царевич пришел и ободрил.:grin:
Иначе я этого не переживу.
mOren
г. Оренбург
Еще раз раз повторю: 1.6 он только один 1.6 = F16D3! Других нет и быть не может.
мотор один - ЭСУД разные
Макс прав, "свежие" лачетовские (предположительно с 2004 г.) шестерни другие - шторки на них 180 гр., с компенсатором баланса с противоположной стороны, позже фотки выложу дабы не было разногласий
Monster
:grin::grin::grin:А ничо что Лацетти появилась предположительно в 2004 году, а до этого была Нубира?
Давай ты не будешь рассказывать то, в чем не уверен...
Я КАЖДЫЙ мотор 1000 раз руками трогал: на железе от Ф16Д3 я езжу, от Ф18Д3 железо ГРМ ща продаю, включая ДФ. :)
Я в этом уверен "чуть больше, чем" на 100%.
mOren
г. Оренбург
а ничо,
давай ты 1000 раз руками потрогаешь шестерни а потом засунешь свою чуть больше чем уверенность подальше
вот фото шестрени F16D3 нубиры в твоем альбоме знакомо??? мне тоже, у меня такие же
вот выпуск Лачетти (фото с разборки евроавто - не суть) держал в руках с неделю назад перед отправкой в Тольятти
учитывая твою природную "несогласность" разрешаю тебе перепроверить, но сути этого не поменяет....
Monster
Спасибо, но мне твое разрешение в хуй не тарахтело. Ты лучше сходи на разборку чтобы найти "подходящий ДФ" и попытайся наконец с ним совладать... Ты даже знаешь где взять его номер;-) - пользуйся, но помни дядину щедрость.:D
П.С. Обязательно "переделай шестерню" - это приказ царя выше... :) :) :) Иначе сам понимаешь работать оно ну совсем не будет.
mOren
г. Оренбург
слив засчитан)
знаю но я на всякий тебе разрешил, чтобы ты не сомневался
так, пожайлуй, и поступлю - только вопросов уже не осталось - все будет хорошо, не переживай
не льсти себе, "встань ближе.. " ну и далее по тексту, или ты думаешь ты один здесь умник, облизывающий элкатс? :D
вообще в планах установить лачетовскую выпускную шестерню (фото выше), осталось уточнить у Макси чем черевато наличие шторки размером в 180 гр....
Monster
Так и быть, хоть я не Макси: ничем. Для тебя персонально: все работает, независимо от положения шторки. ;)
П.С. Только ты до сих пор не понял о каком различии я тебе говорил, правда оно тебе и не надо... :(
Monster
Различия. Дальше сам додумаешь по поводу другого ДФ и расположения оного ОТНОСИТЕЛЬНО шестерни? :)
mOren
г. Оренбург
хорошо если так,
нужен не просто переход от ПП на Ф впрыск, нужна нормальная основа для автоматического построения фазы впрыска
Monster
Там основная суть - наличие +12В с ДФ на 1 зубе ДПКВ.
И все. А куда он попал этим зубом: на 1 или 4ц - ваще пофиг - просто кроссишь 1 с 4 и 2 с 3 каналы форс. Вся любовь. Можно даже назвать модным словосочетанием "программируемые выходы". :) :) :)
А насчет автоматического построения фазы блаблабла: ИМХО это лажа, т.к. не учитывается ничего, кроме фаз распредвалов, т.е. ни скорость потока, ни его плотность...
mOren
г. Оренбург
ну вообще то в манулах Макси речь идет именно о первом цилиндре и на определенном такте (да, да!!!, это ты ему расскажи о том что там на что пофиг)))
лажа или не лажа, она есть - будем пробывать))))
Все гораздо веселее, когда шторка не на 180, а на 45 градусов не совпадает :)
А как должна быть расположена шторка на тазе относительно шпонки?
А то ща задумался... шестерни когда-то раскручивал, а вот как обратно закрутил уже не помню ))))
Вот тут неплохо видно.
Monster
Тотальное нежелание думать своей башкой.
Не сотвори себе кумира! (С):grin:
влешек
50 страниц про ДД ,еще пятьдесят про рхх ,теперь 50 про датчик фаз... ибанесся тема
