Aprel
Магнитогорск
по моим наблюдения, гемор с большими форсами ( 510 и далее) начинается только с ОКОЛО нулевым УОЗ тоесть диапазон от -5 до +3 , причин может быть много почему система загоняется в такой угол, от подсоса до Кривого РХХ и канала перетечек. Но вот если заставить систему работать с ХХ на угле от +10 до +18 градусов до большие форсы Адекватно работают при временах впрыска от 1мс. У мну был ХХ 950 об на 21124 с форсами 870 ( Декка ) при времени впрыска 1,09 - 1,20 мс. ( при таких времнах Коэф Использования форсунок не выходит за 1% на ХХ ) с переходными режимами тоже все нормально.
Коротко о сути Эпоса: как только пошел завал по УОЗ так сразу начинает чувствоваться малое время открытия форсунок.
race74
Новороссийск
Я тебе предлагаю поставить эти форсунки в стенд и глянуть,что с ними будет происходить с такими временами впрыска.
Aprel
Магнитогорск
ты уверен , что у меня стенда нет и я живу в неведении ?
конкретно сейчас у меня в работе мотор на 870 дека форсах с ровным ХХ 950 об/мин.
funtik
Йошкар-ола
Aprel, значит ваще фартануло что форсунки вдруг начали прыскать на 1мс. Вот бы всем так везло...
race74
Новороссийск
Я уверен,что на 1мс сможет открыться только низкоомная форсунка,и даже низкоомная при каждом открытии будет лить разное кол-во топлива.
Aprel
Магнитогорск
Вэлкам в гости, адрес в личку иначе разговор ни о чем получается. обманывать просто так мне тоже резона нет.
Aprel
Магнитогорск
Признание ошибки:
поскольку поднялась волна возмущений я решил перепроверить, в итоге, по факту:
- в прошивке стояло минимальное время впрыска 1,6мс.
- без потерь удалось сдвинуть на 1,45мс
- на 1,4 колбасит при включении вентилятора и возвращении на ХХ , но когда колбаса устаканится может работать даже на 1,38
- обороты пляшут , но не глохнет при минимальном времени 1мс , но по факту не опускается, если смотреть в канал диагностики, ниже 1,25
P.S. я похоже попутал эти форсы с субарёвскими розовыми ( 550 если не ошибаюсь) вот на них по моему было время впрыска 1,09мс ( в общем чтоб не лялякать просто так выложу скрин как будет возможность ) , а пока пардону просим за дезинформацию за столь малое время впрыска.
makis
нн52
парни подскажите как распоять провода на ком порт (разьем 9пин) провода на шдк AEM UEGO может кто подключал ??? один синий провод подкинул на пин 2 а в описании еше про какуюто массу говориться на 5й пин но проводов с массой там вроде как нет....
makis,5 КОМ портовой вилки на "-" прикуривателя. Еще рекомендую сам стальной корпус разьем соединить с 5 тоже. Т.е. внутри разьем стальной край припаиваешь
к 5, и все это на массу кузова.
На эту же массу, в эту же точку(!) обязано прийти питание прибора.
Не вздумай в разные точки массы закидывать, вра может из-за всякой там разницы потенциалов.
m54
Подскажите.
Прокатились посомтрели ЦН на совсем стандартном моторе, а оно оказалось 520мг.
Это много или мало? И чем больше ЦН - то тем больше что? Силы или момент?
brich01
Мой таз 1,6 8-ми клап. турбо (1,5 бара), 55-й МастерМотор, кручу до 6500, максимум до 7500, настроено на 41-м Январе, все нормально, разве расход(степень 7).
Авто чисто для спринта:
1. Что даст переход на Корвет без электродросселя ? Стоимость перехода на такой девайс?
2. Правда ли, что на Корвете с электропедалью настраивают антилаг? И нужен ли антилаг такому двигателю (понты не интересуют, только реальный приход)? Нынешняя турбина в раздувает с 3200-3300 об/мин., буст в 4200-4300 об/мин. Стоимость перехода на этот девайс? Стоит ли овчинка выделки?
У кого есть опыт, ваше мнение? Tech, ваше мнение? Очень хотелось бы услышать мнение Антона!
