ЗЫ: но меня больше интересует, есть ли какие то фатальные косяки в настройке судя по логу ?
Ну так-то бедновато в зоне 5700 об/мин, смесь 13 на давляке 1.3-1.4 - это явно борщ, но почему-то складывается впечатление, что тут дело не в этом, степень-то какая вообще?
Ну так-то бедновато в зоне 5700 об/мин, смесь 13на давляке 1.3-1.4 - это явно борщ, но почему-то складывается впечатление, что тут дело не в этом
Прошивка не выкатана, поэтому если в какой то ячейке АФР 13 это норма ИМХО, тем более 1 ячейка это по времени доли секунды, тем более видно что через секунду смесь подтягивается к целевой АФР в 11.5
Да и буст в 1.4 бара был только в одной режимной точке ячейка 1067.18 в котороый АФР 11.98 , УОЗ 13.5 , дросель 47%
степень 8.8
степень 8.8
Вообще складывается ощущение, что мотор, как говорит Макси - чмо и угла не держит :)
возможно, не буду спорить, но всё же больше интересно, есть ли какие то косяки котрые видны в логе и которые могли привести к пробою прокладки
Я чОта не догнал краями, вроде мелькала инфа, что поршень стёк, или показалось? Так-то на фоне этого события пробитая прокладка - это так, лёгкий испуг. Затроило-то во время настройки или уже после в свободном полете хозяина?
frayzw
Сейчас варю себе даунпайп,хотел бы узнать нужно ли делать отверстия под какие нибудь датчики которые могут быть необходимы для онлайн прошивки,ДК или что то вроде того?
frayzw,конечно, под ШДК обязательно!
М18х1.5, ступичная гайка от ВАЗа любого.
Заглушка к ней - старая ненужная лямбда либо крышка поддона Волги с мотором 402, 406.
frayzw
Спасибо за такой развернутый ответ.
После сборку турбо нужен настройщик на Я 7.2
Есть на форуме такие?
затроило во время настройки, вконце лога видно когда ОЖ поднялась до 115 .
ЗЫ: про стекший поршень пока только слова, фото нет. Подозреваю что стекшего поршня нет, а есть прихват огнеупорного пояса поршня к цилиндру, а прихват случился из за перегрева, а перегрев из за прокладки ИМХО
tmbix
tmb
frayzw, не тут только макс.. со всемогущем я5) хоть регион скажи)
а что никто не сказал про УОЗ ? имхо угол 10-15..как то не айс.
поправьте!
поправьте!
мотор не ВАЗ , а 4ж63Т
tmbix
tmb
подожди обеда, придёт макси и всё обосрёт))))) в частности я7)
RSun
У нас половина т.тазов на 7.2 ездят. Не, не рекордсмены, из 10 не выезжают :)
Для этого лог не надо видеть там по ключевому слову hover все ясно.
пффф как дети малые!
ты с системой охлаждения ховера то че вообще делал прежде чем 1.4 туда вдуть?
бампер то хотя бы снял с решеткой?
головка конечно штатными бэушными болтами притянута - ну да ну да. арп шпильки только лохи же ставят....
Maxi, Макси не понимаю твою нелюбовь к Ховеру, вон у тебя уже наверно с десяток атмо ховеров настроились, обячно кто несет золотые яйца -обычно их любят а не поносят ;)
ЗЫ: по теме, мой Ховер успешно ездил без проблем при стоковом моторе(СЖ9.5), поменял только болты на шпильки , при бусте 0.8-0.9 бара. Да УОЗ при 5000 уже был плохой, и ЕГТ запредельное (порой 1200 градусов) но тем неменее мотор не дриснул.
А дриснул Эклипс хозяин которого купил контрактный двигатель, вскрыл его и потом обжал ГБЦ старыми болтами(а ведь неизвесно сколько раз эти болты уже тянули) . Просто чтоб не катать с нуля, была взята за основу моя прошивка и по итогу эти прошивки отличались на 20% , т.е. моторы очень похожи.
Макс лучше скажи, смесь 12 для буста 1.2 при стоковой степени сжатия для 4ж63Т считаешь бедной? И вообще на твой взгляд есть что то в логе что могло привести к пробою прокладки?
ЗЫЫ: по логу видно что в конце лога прошивка уже была более менее выкатана
