tmbix
tmb
в спт можно сделать обучение по фазе..указав параметры вала..
m54
Параметрами будут градусы открытия закрытия до ВМТ.
А это, в отоичии от перекрытия в "мм", померять жутко жутко сложно.
влешек
Но то надо сделать по градусам, что бы было все правильно.А потом можно и померить сколько же у тебя подьем в перекрытии получился
Эту информацию должен давать производитель валов.
влешек
необязательно,можно и самому подсчитать ,тем более что оптимальные фазы для конкретного мотора все равно никто не даст.Только на стенде
Profi
Воронеж
Какие проблемы? У ММ,"Двигателя",СТИ эти параметры есть на сайтах.Нуждин данные даёт по запросу.
Sergrey
Иваново
ИОН тоже это умеет.
Ну если мы повернем вал на другое перекрытие то градусы открытия закрытия тоже уйдут???
serjj
Одесса
Добрый день, подскажите плиз, как сделать в ИОН-е (прошивка ТРС 239) , чтоб раньше включался режим "отключение топливоподачи" ? У меня сейчас отключение топливоподачи происходит только если обороты раскручиваются больше 2200 и потом на 1350 топливо опять включается. А вот если двигатель раскрутить до 1900 или 2000 то топливоподача не отключиться. Можно ли сделать, чтоб топливоподача отключалась даже если двигатель раскрутился только до 1700 оборотов?
vint46
Курск
И после таких вопросов ты учишь людей настройке и судишь об их профессионализме?
race74
Режимы отключения топливоподачи
Отсечка топлива при замедлении.
Программа отключает топливоподачу в течение периодов глубокого замедления для того, чтобы минимизировать потребление топлива. Этот алгоритм активизируется, когда выполняются все следующие условия:
· В комплектации разрешено отключение топлива, то есть Признак постоянного включения топлива снят
· Если в комплектации нет датчика скорости, установлена ошибка датчика скорости или скорость автомобиля больше величины Скорость разрешения отключения топлива
· Дроссельная заслонка закрыта (положение менее, чем Положение закрытого дросселя)
· Выполняются условия по оборотам, см. ниже.
· Температура двигателя больше значения Температура разрешения отключения топлива
· Условия 3, 4 выполняются в течение времени Задержка отключения топливоподачи
Управление отключением топливоподачи в режиме принудительного холостого хода осуществляется следующим образом:
Если в комплектации нет датчика скорости или установлена ошибка датчика скорости, или скорость автомобиля больше величины Скорость разрешения отключения топлива, то значения оборотов двигателя, при которых происходит отключение и восстановление топливоподачи определяются, соответственно, значениями:
JFRXX2, JFRXX1
где:
JFRXX1 = RPMXX + KMM1 * RPMXX
JFRXX2 = JFRXX1 + KMM2 * JFRXX1
RPMXX - текущие желаемые обороты ХХ
KMMXX1 - Коэффициент 1 переходного режима
KMMXX2 - Коэффициент 2 переходного режима
Если датчик скорости присутствует и работоспособен, и скорость автомобиля менее Скорости блокировки отключения топлива, то обороты отключения и восстановления топливоподачи определяются константами:
FRNOT2, FRNOT1
где:
FRNOT1 - Граница включения подачи топлива
FRNOT2 - Граница отключения подачи топлива
serjj
Одесса
в поиске нашел про СТР321 , но пока Хелп к нему не нарыл. Можешь сбросить хелп к СТР321 плиз?
RSun
Уфа
Можно ли сделать так, чтобы машина не ускорялась с закрытым дросселем при движении на оборотах ниже ХХ?
7.2.
vint46
Курск
7.2.
Нет, это противоречит алгоритму регулирования хх.
Monster
7.2.
Жесткость нулями забей на оборотах ниже ХХ, только потом не удивляйся почему машина иногда будет глохнуть...
Ваще это нормальная тема по двору ездить на ХХ-регулировании, так что сама затея - глуповата...
