й ананизм и выставить то что рекомендует товарищ Рожков дать мот ору угол и топливо и наслаждаться результатом ?
m54
274 градуса Рожков-валы валят до 8200 ток если открыть по 1.6 и поболее. А это перебор перекрытия. холход 1200 и 1.4л/час. Не осилю по деньгам.
Не нужна мне гонка, хочу спокойно ездить и как врыкса обгонять при надобности.
тогда валы поменяй на более овощные, 47 валы довольно валильные и крутильные
У меня очень спокойный моторчик. Валы всего 274 градуса, открою по 1/1 их.
И езда тихая и спокойная. Мощь треба только при обгонах. Не люблю тошнить при обгоне фуры. Выждал момент, нажал и скаканул как врыкса на обгон.
Поизучаю эти фазы. Жалко нигде нет отзывов тех, кому настроили с обучением фазы впрыска, жаль.
как врыкса скаканыть можно только если купить врыксу или же так скачет турботаз с бусте или же с места с лаунча(правильного) на хорошем покрытии и хорошей рези итд.
m54
Не с места, а с ходу. По крайней мере на обгоне мне мало кто в спину дышит, особенно когда ускоряюсь 50-90 на второй. Тихоходные фуры очень приятно обгонять с такой динамикой. Быстренько жахнул и едешь по трассе соточку не нарушаешь и экономишь.
Так у меня 47/47 и стоят по 0.8 щас, но открою по единичке.
Единичка перекрытий загружает почти полностью форсунки по логам давая около 490кг воздуха.
Так там рекомендованное 0.9, 0.8, 0.9, 1 не сильно отличаться будет только верх поярче будет
Night_Spirit
Белгородская обл.
Народ,кто-нить в курсе,будет ли работать P&H драйвер AEM с одновременным впрыском?Как правильно подключить каналы драйвера в таком случае?
если не может - драйвер говно.
по сути вопроса - не знаю )))
race74
Должен работать нормально.
dexmus
Полтава
чего может ехать турбо мотор на 100% дросселя хуже чем на 60-70%? в смеси попадает, давление практически одно и тоже... БЦН влияет?
ни вводных данных не выводных не логов ничего, не описания смесей углов давления и конфига может книженку прикупать такую
RedZone
Казахстан г.Актау
бывает что дпдз не исправен ...
KGM
Гуру настроеры вопрос.Я данные на свои валики знаю.По таблице как выше писал М54 вбиваю и обучаю фазу впрыска.Вот другу настраивал атмо прокар и стольники 8,9 -280 параметров нет.Как быть.Фазу сток валов оставить и не выкатывать вобше или как то примерно прикидывается?Я выкатал по данным сток валиков ито едет лучше чем не откатав.Но понимаю что это шляпа.
odolen
KGM, средние валики ставят, как правило, с развалом кулаков 109-114 градусов..возьми среднее значение и посчитай углы...+-будет очень близко.
