степень сжатия и уоз!!!
jokerZ74, человек "собравший атму со степенью 20" - Иббадулаев, который придумал свой цикл работы мотора и придумал под это свою теорию, и то что это всё было пережёвано и высрано на всех форумах по много раз, но чего даже адепты иббадулаева, которые за него по всем форумам глотки рвали - НЕ СОБРАЛИ НИ ОДНОГО ЕЗДИЮЩЕГО мотора, который ездит и радует нечеловеческой мощностью, и смешным расходом топлива ... Один известный видеоблоггер ковыряющий моторы и "читающий ютьюб лекции" собрал мотор по-иббадулаевски и нажал на гашетку, и через 20 секунд мотор "кончился", вся терка про это чудо на турбобазаре в этой ветке - http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=19113
никто никому не запрещает экспериментировать, но тогда надо просто собирать, что задумал, а потом на форуме вместо вопроса - "парни, хочу дуть 1.2 бара в степень 9, кто что скажет?", надо писать - "парни, эксперимент с дутьем в высокую степень считаю успешным, дую уже 30 т.км пробега 1.2 бара в степень 9, ничего не звенит, мотор угла держит, расход топлива умеренный, и легко проезжаю машины с низкой степенью и избытком 1.7+ бара"
jokerZ74
златоуст
ты прав, но думал получу одыкватное мнение!!!
jokerZ74
златоуст
да и там изначально было написано! что я спрашивал мнение о степени которую макисаль прилиженую возможно обкатать на избытке и топливе которое я написал!! а бешаный запас мне изначально еще год назад был не нужен!!! и я буду кататься в челябинске мне сказали они сами что сделай 8.2 и они откатают и машина будет валить!! еще раз всем большое спасибо за понимание моих слов! в споре раждается истина!! ензо ферари сказал( все продают лошадиные силы а побеждает крутящий момент) систему vvt-dual с ямаха мотора 1.8 200сил кто смотрел перекрытия? может от этого тоже нужно отталкиваться? а про все мелочи которые влияют на дитонацию по своему мнению я решил!!
forwardr
и я со своими расчетами
Интересная тема! Первую половину темы Чел просит подсказать ему степень, чтоб больше поршня не осыпались, а вторую, уже спорит и настаивает опять на своем. Зачем было спрашивать, не понятно!!!
Вообщем имею полностью стандартный двиг 2112 (полторашку) и нивопоршни с лужей 20куб.(как заявил клуб турбо)
Сколько пролистал тем, у все свои расчеты
По программке у меня получается следующее:
- с прокладкой 2112 сж 7,08
http://s019.radikal.ru/i602/1402/b4/b189be88e548.jpg
- с приора прокладкой 7,48
http://i024.radikal.ru/1402/c1/babb22fbc6e6.jpg
Вроде расчеты верны, не вот не дает покоя почему на сайте клуб турбо другие расчеты на эти поршни, не берут во внимание не доход 213 поршня!?
-цитата:
""Комплект поршней 2112 диаметр 82,4 мм 16 кл. с камерой сгорания 20 куб. см. Турбо поршни - компрессионная высота стандарт. Для использования с шатунами ВАЗ 2110. В блоке 21083 с коленчатым валом 21083 (2112), полученный объем двигателя – 1513 куб.см. (Степень сжатия с прокладкой 2112 – 7,3:1. Степень сжатия с прокладкой Priora - 7,75:1)""
Может я в чем то ошибаюсь, поправьте! но ст.сжатия не хочу больше 7,5
aheadin
полтора бара можно и на 8.5 сделать на 16 клапаннике, только нет смысла. На таком давлении ток корчи ездят, а там низы-расход и не важны
ща настраивал на даде сток 2112
единственное что засунули прокладку от приоры
детонит на 95 шо пипец. на смеси 13,5 детонит при 2500 и полном дроселе при угле 22гр всего
во я прифигел
бензином заливать не стал - на стоке расход бешенный делать как то ваще не хорошо. сделал пока уоз 17гр.
будем вынимать железную прокладку
mOren
г. Оренбург
во я прифигел
бенз Г
карта УОЗ по дросселю или наполнению?
сток приора (126 мотор RS выше чем на 124) держит УОЗ 25 на смеси 13,5 в описанных режимах без проблем
forwardr
во я прифигел
induke ты как человек разбирающийся поправь меня, правильно я считаю! 124 пост (чуть выше писал)
induke, Лёх а на что надеялись при степени 11.54? ясень пень на 95м угла не держит, в диапазоне максимального момента (3400-3900) вообще в 14 угол задвинешь :)
-цитата:
а что ты хочешь получить от мотора? сколько дунуть, машина для чего ваще?
forwardr
От мотора, чтоб валил и не дристел, Дуть 1,2 -1,5. с турбой первый раз имею дело. Машина классика, езжу боком
7,7 нормальная сж если чо для твоих целей
всё что до 8 нормально
если чо можно маслом пролить итоговую камеру сгорания на собранном на столе моторе - тогда уж точно буш знать
классик
во я прифигел
сток 124 мотор + прокладка от приоры поршни лупят по головке на перекладке ,
на 12 мотор нет звуков непотребных ?
нету. детон если есть то при уоз выше 20
ниже детона и звуков нету
Foxskyline
такой стучок интересный...а следов почти нет ни на голове не на поршнях
vint46
Курск
Если не считать впрессованного в днище поршня нагара.
да, смешной вопрос!!!
не знаю. я думаю для атмосферы стоковой 26 примерно надо
нет? поправь
ну по идее оптимальный УОЗ так же зависит и от СЖ (как и от АФР и самого бензина) так что сравнивать со стоковой атмосферой некорректно и возможно оптимальный угол у данного конфига и лежит где-то около 20 градусов ИМХО
