EGT
Nikitos_62RUS
Рязань
т.е. если при богатых смесях высокая ЕГТ , то это однозначно поздний угол?
Я считаю что основная причина именно в этом, хотя не понимаю почему тут пишут что при детонации температура должна падать, просто из-за того что детонация бывает только на высоких углах чтоле...
Некоторые настройщики пишут, что температура растет как при уменьшении угла, так и при его увеличении, тоесть нужно искать тот угол при котором будет минимальное значение ЕГТ, но объяснить это утверждение физикой процесса не могут...
Nikitos_62RUS
Рязань
Хотя есть еще один момент которые может влиять на ЕГТ, это фаза и перекрытие валов, т.к. на злых валах выпускной клапан открывается раньше, следовательно еще горящая смесь может лететь в выпуск, но насколько это прибавить ЕГТ неизвестно...
dttdmitry
Детонация это повышение скорости горения в сотни раз, дальше просто физика 6 класс, быстрее сгорело - быстрее отдало тепло и вышло в трубу холоднее:wink:
Nikitos_62RUS
Рязань
Согласен:-D
Nikitos_62RUS
Рязань
dttdmitry, А что тогда калильное зажигание ?
Самовоспламенение смеси ( без искры) происходит от перегретых элементов в камере сгорания, обычно от перегретого электрода свечи...
Monster
был печальный опыт отвалившейся иголки улетевшей в турбину?
Лично у меня не было. Да и не в этом дело: так просто игла дольше живет и во всех новых партиях в пакете с иглой лежит напоминалка о 5мм.
Kuzini
Украина, Киев
Действительно, разница-то небольшая же совсем. Вот на 11.5 был бы нормальный ЕГТ, а на 10.5 коллектор фиолетовый после пары отжигов.
из за того, что при АФР 10.5 не весь бензин сгорел и догорает в выпускном коллекторе?
PS: ещё раз перечитал про детонацию и калилку, как я понял при детонации и калилке поршни оплавляются , а ЕГТ при этом падает , т.е. ANT25 прав?
daulet
А пропуски воспламенения, неправильный зазор в электродах влияют на egt?
