Подскажите калибровку ДТВ
ЗЫ: точнее, есть ли у боша открытый сенсор? И насколько инертны показания закрытого бошевского сенсора 0 280 130 039 (кстати в экзисте он бъется как Датчик температуры жидкости , хотя тут http://www.bosch-motorsport.de/en-U...nsor_NTC_M12-L_Datasheet_51_en_2782650379.pdf и написано что он измеряет Т воздуха)
Ну примерно за 3-5 сек видит прирост на 1 градус. Жутко инерционный.
Я не понимаю, как его могли ставить серьезные настройщики в свои проекты, вот честно.
Насчет измерения Т воздуха - я и говорю, эту документацию пишут ДИЗАЙНЕРЫ. Им похер, что ДТОЖ, что ДТВ, они взяли от воздуха и перерисовали под жидкость буклет. Все равно же никто читать не будет :).
GM требует конической резьбы, кстати. Что тоже неудобно. И оригинальные GM трудно достать, очень много подделок по 400-600р. У меня такая же подделка стосит в моей турботаврии, там ластик относительно металл прокручивается от руки, как потом выяснилось.
odolen
#44
гайка штока переднего 08 амортизатора подходит идеально))
вот, недостатки GM ДТВ, как я их вижу
1. редкий, нет аналогов, но много подделок. Я бы даже сказал, что практически везде - подделки.
2. труднодоступная "родная" фишка. Переделка из ДТОЖ не есть признак истинной арийности в настоящих проектах. Более того, я лично не уважаю разьемы, не предназначенные для одевания на их заднюю часть гермочехла. Торчащие голые провода из разьема гарантировано трескаются и ломаются через какое-то время.
3. Коническая резьба, приводящая к тому, что 99.9% тюнеров завернут в обычную, в итоге сидит неправильно, корпус деформируется.
Вопрос. Накуя козе баян?
ДТВ БОШ
1. Аналогов - лично я насчитал 12 видов. ОТ 90 до 500р в розницу "заказал, через неделю привезли".
2. Стандартная М12х1.5 метрическая
3. Разьем стандартный, ВАЗовской линейки, под гермочехол на жопе
4. Всегда у меня в наличии :). Этот пункт ради шутки, конечно :)
KGM
Незнаете что за датчик?Гугл не показал.Он у меня стоит как дтв.
KGM
Прошу прощения за сообщения)))
Это и есть аналог Боша 039, один из десятков вариантов его аналога. Я такие и продаю, в том числе. Иногда другие аналоги продаю. Стастика показала нормальную надежность именно того, что на фото.
KGM
Спасибо за информацию!!!А параметры идентичны с Бошем 039?
kostia2
#59
так тот датчик такой же как и ДТОЖ (то есть закрытый) у него большая инертность
Есть дтв на инжекторной, стоит в коллекторе . Есть возможность взять такой просто
