2108 Turbo / Evil Paranoid
di2zy
di2zy, спасибо за отзыв, я давление имел ввиду турбины.
Думаю что на этой неделе найду два балона и поставлю, уж больно kumho spt ecsta ku31 буксует зараза... а Федерал рс-р побаиваюсь ставить у serg_x кпп кончилась на ней недавно...
давление турбины 1.2 бара. Сток кпп один х.. кончится рано или поздно, а покупать резю которая будет беречь коробку - это бред. Белшина 555 ))))):grin::grin::grin:
TrauNz0r
artem152, спасибо, но у меня лежат диски и суппорта...
di2zy, согласен, но ломать кпп тоже варик! не нашел я Hankook Ventus R-S3 Z222 в городе, она все таки будет помягче чем федерал рс-р и тоя 888.
Kost9nTVER
ерунду не говори что она мягче тои... тоя намного мягче! не знаю может у тебя тоя была из СССР конечно
TrauNz0r
Kost9nTVER, хотел сказать что ханкук вентус рс меньше нагрузки на привода и кпп несет.
TrauNz0r
Приехали сегодня свечки denso ik24 iridium, поставил их
А вот потестить особо не получилось, погода испортилась, льет как из ведра.
Вот свечи ngk bcpr7es которые стояли, прострелы были ближе к отсечке.
Rusty
http://s004.radikal.ru/i205/1408/7a/f6ba033536fe.jpg
http://i077.radikal.ru/1408/08/6e8ccf82232b.jpg
http://s008.radikal.ru/i305/1408/68/d330cab62b24.jpg
ВВ провода какие сейчас стоят?
TrauNz0r
В те выходные провода оборвались или обгорели (судя по отвердению) датчика температуры масла, пришлось припаять новые и уложить по-другому.
И вчера походу кончилась вторая, тупо скрежет когда включаешь вторую после первой до красной зоны, но вот самое интересное что если если плавно поехать километров 15 и включить вторую то едет! ставим ставки что умерло, вечером буду снимать кпп.
TrauNz0r
C коробкой ничего страшного не случилось, шестеренка жива, но поскольку я купил новую шестеренку с новым синхронизатором поэтому и поставили, муфта под замену, в остальном все ок, сделали заход включения передач глубже путем подрезания пружинок, поменяли шток включения первой и второй передачи на всякий случай, выжимной подшипник смазали новой смазкой, завтра инсталл обратно в машину.
На неделе приехала резина Hankook ventus rs-3 z222 195/50 R15, очень интересно насколько лучше станет зацеп, в выходные 2 нелегала узнаем все :D
