mivaol
Вот вполне пригодный для города вариант, сделал только чехлы на них, чтобы от грязи дополнительно защитить. Со временем разобрал и подрезал в передних отбойники чтобы ход увеличить. 12см получилось, в стоке 8см
Бррр 8см в стоке из разжатого состояния до начала касания отбойника? то есть когда пружина жесткостью 50кг напряжется весом 350кг и просядет на 7см что останется 1см ? ой так ведь пружина под преднатягом кило под 150 выходит просядет на 3-4 и останется 5-4, длин это же мало 5см на сжатие или норм?
mivaol,
Ход в квадрате * жесткость
В стоке получается если ход 8 см а жесткость 22 Кг то запас энергии ~1400 единиц
В твоем варианте ход 5 см и жесткость 50 Кг запас энергии ~1250 единиц
XABK
Сегодня после сход развала, при въезде в поворот на 90 градусов обнаружил печальку, в виде сноса задней оси, как избавиться? Развал сзади делать?
Не отпускать газ в повороте :)
mivaol
На драйве какой то карифей писал про тему как на вазе разрабытывали подвеску ваза 2108 семества, там он отмечал от чего недостаток и избыток можно достичь, вроде задок мягче по стабилизатору перед жестче и будет недостаток. короче видимо дело в крене кузова перед то независимый и при крене пятно контакта подвеска сохраняет а задняя балка не так хорошо работает
странно обычно вроде ПП машины настроены на снос передней а не занос задней.
newturbo
Посоветуйте боевые углы на грунт. Зад уже завален(хз скок, развал с балкой с здт воткнул, на глаз не больше -1). Есть треуголки(но кастер справа больше 2гр не вытяну, рычаг перепиливать лень), ну и если это значимо есть дискоблока.
Ma3X
У кого здесь на форуме можно заказать треугольные рычаги на ПП? Кто-то изготавливал, но чёт не нашёл в разделе рынок.
Реанимирую темку.
У кого был опыт езды на чистом слике? Как его греть, сколько качать, как подвеску готовить? В общем, расскажите нюансы плз.
quake
И все таки что за слухи о том что завод плаза закрылся? Кто-нибудь покупал новые плаза спорт в 2016ом? Выбираю сейчас между демфи премиум и плазой. Катался в машинах друзей и на тех и на других - плаза больше нравится, но очкую купить подделку.
Подделку купить нереально. Никто не делает такие аморты.
Остатки на складах еще есть, но завод пока не работает. По слухам скоро должны возобновить выпуск.
в продолжение зимней темы. стоят у меня аморты kyb ultra sr. вроде бы все и устраивает, но зимой они видимо замерзают и не работают совсем. дикие удары. вот думаю, чем околостоковым можно заменить. пружины чуть пиленый сток. как оно на сток масле? давно не ездил. мож сааз спорт какой? exel-g тоже так делает в мороз?
Самый мягкие Kayaba Premium.
Excel-G мягкими можно назвать только если с плазой-спорт сравнивать.
Exel-g нормально работают только в мороз. По крайней мере те, что можно купить сегодня. Без мороза мягкое, невнятное гамно.
Парни, знает кто жесткость пружин с калины спорт и гранты спорт?
