induke,последний вариант нереализуем на тазе. Чашку опускать некуда.
ой да ладно. все зависит от того насколько ты готов работать с железом. сошку переделать не так уж и проблематично
тем более что если ты сильно падаешь таз то сошку полезно пониже перенести чтоб усы правильно работали
Floid
г.Красноярск
БПАНу *** на правильность работы. лишь бы телефон под порогом не пролезал
Vitek72
Отличный вариант. 3й год катаю на таких. Для города только пружины мягче нужны
Сам такие поставил на ВАЗ 2113, батя только на них катал, у тебя какое ТС? Просто у меня была проблема на тазу с задними опорами которые над пружиной, не подошли.
Проблема не в сошке. Чашка в колесо упирается.
Спасут только проставки на 50 мм или узкая пружина.
Arch1
Вот вполне пригодный для города вариант, сделал только чехлы на них, чтобы от грязи дополнительно защитить. Со временем разобрал и подрезал в передних отбойники чтобы ход увеличить. 12см получилось, в стоке 8см
Mechanic63
2110 у меня пружины на базе задних стоят с жесткостью 50 перед 40 зад так что сзади стоит стандартный резиновый бублик
amax1583
Arch1, сколько проехал на них? Расскажи поподробнее по ощущениям, как отрабатывают разные неровности дороги они.
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
Зачем вообще на таз винты, тем более на городской? Ведь при каждом опускании/подъеме чашки все углы установки колес будут уходить неизвестно куда, разве не так?
Arch1
Ну жёсткие как и все винты, но на скорости подвеска начинает не плохо работать. Тоесть если овощишь - жёстко, если валишь всё отрабатывает. В верхнем положение мягче чем в нижнем. Мне очень не понравилось, что нет защиты от дурака. Резьбы много и отбойников не видно, тоесть человек купит, выкрутит вниз и будет ездить на отбойниках.
Чтобы можно было один раз выставить как надо, с учётом например разобранного салона, выставить прямо привода, на зиму можно приподнимать - всё равно на развал. Заднюю часть можно крутить сколько хочешь, ничего не убежит.
mnemonik
Кто пробовал стойки автопродукт и стт f1 ? Как себя на городском тазу показывают?
Есть ли какая то зависимость между необходимой жесткостью стабилизаторов и жесткостью пружин/амортов?
ситуация. Жесткие пружины ( в 2-3 раза жестче стока ), стабы сток. Кренов в поворотах нет, маневры обьезд лосей и тд - норм.
Но в сложно моделируемых ситуациях ( например торможение и подруливание в повороте с плавными кочками на большой скорости) приводит к неприятным поперечным колебаниям.
Зависимость обусловлена только степенью влияния стаба. Если пружины жесткие то и стаб нужно жесткий, иначе толку от мягкого на фоне пружин не будет.
mivaol
Поделитесь, кто как измеряет плечо обката? для себя не совсем выроботал технику, как провести условную линию от оси колебания верхней чашки до плеча обката в нулевом пускай положении хотя бы, через ось шаровой?
Учитываете плечо на разгонах торможениях, когда меняете жесткость сайлентблоков?
Как поступают с Акерманом если сайленты поставлю не резину а полиуретан?
