Ildar063
Ildar063, Либо резина у тебя гомно, либо она кривая...
резина 185/60 15 кордиант зима на штампах. по кузову был удар в балку которую погнул, балку заменил на развале все ровно только разворот оси такой параметр в какую то сторону был 0,05 но вроде не критично не знаю как на других машинах
Ildar063
Если на калине эур редукторный, то она так и будет невнятно ехать по трассе.
Сейчас на калине список такой:
Ейбах спортлайн, стойки демфи Калиновик под них, треуголки iq, опоры люкс со смещением, проставки под шаровые 22мм, жёсткие шайбы на сайлентах крабов, рейка 3.1 нового образца (та, что с левым жёстким креплением).
Углы: зад сток, кастор 4.2, развал -0.5, сход общий +0.1. . Схождение вынужденный вариант - сошки выше чем нужно получились, поэтому схождение от ходов подвески меняется - когда в машине водитель и пассажир, схождение становится 0.
В итоге на трассе все равно не уютно. На сток гранте с эур мандо было комфортнее. Но галина поворачивать немного стала. В следующем месяце сошки переварю, как нужно и проставки под шаровые пихну 30мм, глянем что изменит.
эур махачкала один из первых выпусков калин.
у меня по старинке, нет никаких помощников, но как рулится, мне нравится...
Такие пластины отдельно продаются. Болты там сквозные длинные.
Где ты их отдельно видел?
Смущает что на вид там не болты, а шпильки. Если они сквозные, то непонятно почему не болты?
Болты там. На сайте автопродукта вроде и есть эти пластины. Или нуждина.
я в свое время гредил эуром, но почитав отзывы о том что приходится машину постоянно ловить и подруливать, даже по прямой отпустил затею. получается для комфортного управления онли гидрач?
ЭУР, но нормальный (понимать как не Махачкалинский)
у меня знакомый калину взял 11 года, там тоже эур, тоже какашный, как выбрать нормальный?
просто есть еще два вида: калуга и мондо(корея)... какой брать-то в итоге? и будет ли там та вялось маневрах.
kapri
тольятти
У меня на 2108 стоит приоровский. Правда,не знаю какой; Калуга или Мандо. Нет нужды подруливать. Все ок. С блокой,рейкой 2.9,кастером 3.8 эур у меня крутится не так легко,как на сток Приоре: на сток Приоре эур какой-то легкий и пустой по моим ощущениям. Мож мне только кажется это после моей 2108,х.з
Лучший вариант - мандо с машины 14 и свежее года. Их тогда допиливали под новую рейку, получилось достаточно нормально.
За калугу не скажу.
И подшипник у него мрет если крутить 8+
И ремень через опору меняется.
И масло ссытся.
Друзья, нужен коллективный разом. Имеем ваз 2106. Задачи: спринты любительские.
Имеем: спереди сток рычаги с широкими возможностями регулировки кастора и развала, пружины нива -2 витка, сток стабилизатор, аморты каяба газ э джаст. Зад пружины нива -3 витка, аморт газ э джаст, регулируемая панара, и набор рычагов нам сайлентах 2108.
Крены адовые. Ход подвески на отбой большой.
