UFO61
Я думаю, ход подвески надо зажать на отбой более укороченным амортизатором. Аморт можно переварить с изменением длины. Сзади необходимо установить А-образный рычаг. Ну и колею расширить надо бы. Спереди ставят двойной стабилизатор. На задний мост тоже советую установить.
Аморт не погибнит от того, что будет пробивать на разрыв? Зачем А образный рычаг на зажатой подвеске? Какие бывают варианты стабов передних? Что делать с пружинами и амортами?
Искал готовые решения и нашел пока только такой
http://tuningprosto.ru/shop/podveska/podveska-shtokauto/komplekt-vintovoj-podveski-klassika/
UFO61
Длина пружины должна быть такой, чтобы при максимальном выходе подвески вниз - амортизатор был слегка поджат пружиной. Скажем килограмм 20. А-образный рычаг устанавливается для того, чтобы мост не перемещался влево-вправо при ходах подвески. Управляемость повышается значительно. При этом появляется небольшой эффект подруливания. Что в твоём случае, положительно скажется на времени прохождения круга. Насчёт стабилизатора - два родных ставят на перёд, назад - есть готовые решения. Поисчи.
Спасибо за советы, но стаб двойной это колхозное решение и это крайний вариант. Надо вариант одинарного по жестче. Как ограничить ход подвески?опускать вниз нижнее крепление аморта? Или подвязывать ремнями? Это пока плохие варианты.
UFO61
Там на классике резьба на конце штока? Много раз такое перетачивал. Зажимаешь за эту резьбу в патрон, помошник придерживает аморт рукой за другой конец. Обрабатываешь до нужного диаметра, отрезаешь, а потом леркой нарезаешь резьбу. Вуаля - укороченный аморт. Двойной стаб колхозом не считаю. Дело в том, что поставив стаб потолще - ты не особо увеличишь связь левой и правой сторон. А вот с двумя стабами - в два раза....
Резать штоки не умное решение, хотя как вариант. Особенно грустно когда какой нить умник шток опускает пока ты отвернулся в гараже.
UFO61
На моём счету десятка два уже укороченных штоков и никаких проблем с ними никогда не было. Это в сто раз лучше, чем в патрон проставки над поршнем пихать.
Сколько при задамкрачивании должно колесо "провисать" если можно так выразится? И все же какой самый жесткий одинарный стаб для классики? Есть у кого инфа?
Inferno91
Воронеж
Растягиваешь аморт, мериешь ход штока. Длину делишь пополам. Вот стока и должно колесо провисать. Половина хода на отбой, половина на сжатие.
По твоей логике ход на сжатие равен ходу на отбой? Что то это не укладывается в моей голове.
Товарищи, какой толщины проставки под шаровую лезут в 15 диск по максимуму?
Интересно если приварить не отломает. Или штатные резинки оставить и яйца
newturbo
А из как относительно бюджетно сделать длинноходные стойки? Интересует только перед. Сейчас стойки сток 2110(что было в свалке то и поставил), слишком жестко и коротко. Авто Иж 4х4.
newturbo
И на таком авто можно обойтись без стаба? В родном 4х4 подрамнике растяжки и стаб это одно целое(и ппц какая редкость), мой подрамник делается на манер автопродуктовского подрамника, какой туда стаб полезет(и полезет ли вообще)я хз.
Для бездорожья стаб не нужен, и даже вреден.
По стойкам - были автопродукт-кросс с длинным штоком. Или подбирать от ИНО.
viper14
Волжский
newturbo, на матизе такая же "прикольная" конструкция, с растяжкостабом. может с него попробовать приладить эту железку?
