Cesar
Serg_x, если сошки на 6см спущены, самые максимум что можно впихнуть 2см проставок под r13 мало не будет? Стойки итак хочу перебрать/укоротить и сошки там конкретно помеху создают для узкой пружины например.Вообще (если можно на ты) как относишься к кривой сошке??? Если точка рулевого наконечника останется на месте, будут ли подруливания при ходах подвески на занеженной тачке?
XABK
Мужики подскажите, какие передние стойки можно купить в пределах 5-6 тыс за обе, хочется надежности и мягкости стока, можно жестче но не на много.
448
новочеркасск РО
Дико извеняюсь,а в чём прикол кривой сошки.в чём разница между опущенной сошкой и кривой,точка креплени наконечника остается на том же месте.кривая только под винты и всё.
Cesar
448, на спущенной сошке наконечник станет ниже это факт, на кривой-точка наконечника останется на месте+еще ко всему на спущенной сошке управление никакое машина сама рулит
Ну у тебя конечно конфиг какой-то адовый. Зачем тебе на 13 колесах такая подвеска? Толку все-равно от нее не будет никакого с высокопрофильной говнорезиной.
Bots21
Краснодар
Самый оптимальный вариант это демфи -70 и пружины класкон линейка хр -70, кастер 3-7, наиболее считаю важно сделать развал схождения на задней балке и крепления ее чтобы не гуляла, выше сказанному скажу что бы машина подруливания сама сделай схождения по -2мм на колесо, но сомневаюсь что балка успеет повернуть .
mivaol
Тоже занялся подвеской и знаеш с чего начал я?
Залез в машину с рулеткой и все обмерил, расстояние и высоты, крепления рычагов осей наконечников шаровой рулевой крепления аммортов. Потом начертил в масштабе и понял, а точнее убедился что есть недочеты, и буду их устранять.
так вот советую сделать так же на обмеры уйдет пол часа максимум.
А теперь вопрос другим, у меня плечо обката на 1 см шире чем центр покрышки, на сколько критичен 1см?
Cesar
Serg_x, у меня нет цели жестко вваливать, прост у меня заниженная тачка -70, а винты делал исключительно для комфорта-чтоб впихнуть длинную пружину, а сошка мешает(поэтому её и спустили вниз, иначе бы толку бы от винтов никакого). Мое мнение что остается мутить кривую сошку и управление останется +узкую длинную пружину можно воткнуть или я ошибаюсь???
Какой смысл тебе искать длинную пружину если при реальных -70 там хода до отбойника остается 2 см?
Еще больше нет смысла делать -70 на 13 колесах.
Cesar
Serg_x, на моем конфиге с укороченным отбойником ход был 5см и выше я писал что хочу еще больше укоротить стойки. С добавлением витков к пружине(длинная пружина) вроде как и комфорту прибавилось А вообще вопрос был про кривую сошку как у спортсменов или как на брендовых койлах
Cesar,при уменьшении хода в 2 раза для сохранения хотя-бы прежней энергоемкости, жесткость должна быть увеличена в 4 раза.
Cesar, кривая сошка единственный вариант уместить длинную узкую пружину, больше никакого профита нет. А высота это сошки около сток, на школах ajs, например, даже выше стока.
И ещё - с чего вы решили сошки понять на 6см? У меня пружины -50, ну реальных там около -40, сошки надо опустить на 15мм.
Cesar
IMPRINT, Не особо понял последнего вопроса. Поднимать выше стока не собираюсь, а хочу лишь вернуть в сток положение. Потому что на винтах со спуженными сошками, стоило выйти на обгон и машина пыталась убежать будто я руль довернул в сторону поворота, также делал маневры руль резко вправо влево-машину очень сложно было выровнить. Щас гоняю на родных стойках и резанных пружинах-кайфую от рулежки, и выше писал что заносило на не маленькой скорости-спокойно вырулил
Копипаста с сайта Демфи:
"Для правильной работы кинематики автомобиля в статическом положении рулевые тяги д.б. не в горизонтальном положении, а иметь наклон (задраны) вверх от центра к колесу, а рычаг подвески нижний наоборот должен «смотреть» в землю у колеса." (с)
С рычагами все понятно. Вопрос с рулевыми тягами - с чего вдруг они должны смотреть вверх? Маркетинговый ход, дабы не переносить сошки или в чем смысл?
К слову у меня сейчас так и есть - тяги торчат вверх, при этом схождение при ходах подвески меняется очень значительно.
