Cesar
IMPRINT, "схождение при ходах подвески меняется очень значительно" а это как нибудь нибудь отражается на управлении?
Cesar, естественно, причем ощутимо.
Развальщик терпеливый и шатали на стенде бричку во все стороны, в итоге:
в статике схождение +0.22', с водителем 0, с водителем и пассажиром уже минус, если сажать водителя и пассажиров назад, то схождение уходит в адский плюс.
В итоге бричка рулится невнятно - если сзади кто-то сидит,то вообще как гавно.
Cesar
IMPRINT, я та собирался увеличить ход подвески при этом тяги также будут задраны вверх. Неужели все это будет зря
Cesar
IMPRINT, подожди подожди:) у тебя тоже тачка занижена что ли?
Cesar, ога, -50. Но стойки на заказ и планировалось, что сошки будут на месте, а тут вон оно как, да ещё и с добавлением, мол, так оно и нужно.
Вот я и пытаюсь понять - нужно ли оно?
Cesar, но, предвещая твой вопрос, сошки выше чем нужно на ~2см, а не 5см.
Cesar
IMPRINT,https://yadi.sk/i/K6ep3oLd3K5EaB вот здесь пунктирная линия- конец штока, сошка, шаровая. Где то я читал сошка не должна отходить от пунктирной линии, здесь на форуме тоже про это писали, только найти не могу. Поэтому думаю может демфи узрели истину, если её таковой можно считать
mivaol
Как раз должна внутри быть чуток так акерман и появится
mivaol
смещать сошку надо чтобы был правильный угол от рейки к сошке, собственно потому и под шаровую подкладывают что бы рычаг правильно стоял. Но при этом нужно и этот вылет внутрь соблюсти.
Если акерман нулевой будет то ставь зад в раскрытие и быстрые повороты машина будет ехать как к себе домой но будут проблемы на медленных затычных
mivaol, изменения на уровне погрешности - помимо сошки, смещается и шток с опорой, соответственно сдвигается пунктирная линия, ну и плюсом проставки под шаровую нивелируют.
Речь не про жор резины, которого нет, речь про сильное изменение схождения или, как модно говорить в интернетах - ударное управление.
Cesar
IMPRINT, все больше и больше начинаю понимать что при занижении этого не избежать, можно конечно уменьшить ход подвески тогда не так сильно будет проявляться уд.упр, либо мутить новую шаровую которую можно спустить вместе с сошкой к примеру на сантиметров 5, короче как на туринговой 10ке
Cesar
Блин, кривую сошку уже мутил, уже и сомневаться начинаю что это поможет, не представляю какой хреновой будет рулежка с большим ходом подвеса, задранными вверх тягами
mivaol
Да блин при чем тут жор рези..
Если не сместить сошку при занижении то рулевая тяга встанет под углом, что при кренах даст эффект подруливания при том не того которого надо. Управляемость снижается и держак тудаже.
mivaol
Машину роняем, сошки вниз.
Перефразирую роняем рулевую рейку надо выровнить сошки при этом в идеале надо сочлинения рулевых тяг которые к рейке крепятся удлинить буквально на то на сколько пунктир убежит.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих
Cesar
mivaol, в том то и дело когда роняем машину+сошки вниз, рулежка становится "опасным"
turboost
хахаха)))) у меня опущены -20мм и -90, короткоходки, тяги рулевые почти ровно стоят, проставки под шаровые 30мм.
О какой опасной рулежке вы говорите????
управление как у картинга!
mivaol
Надо разделить рулежка(управляемость) и держак.
Что кажется управляемым обычно медленное говно, что кажется креняшимся говном быстрые тачки.
