RSun
все верно, для лучшей работы подвески, стоит сделать максимальный натяг!
Наверное, лучше всего подвеска будет работать, если притянуть опорники к корпусам стоек? :|
Лучше всего будет работать настроенная подвеска. Завтра я её уже в третий раз разбирать буду а послезавтра в четвертый раз сделаю развал. От балды сходу ничего не получится поэтому лучше берите то, что вам советует производитель.
Umbrela
где-то в теме прочитал,что с пружинами -50 надо брать стойки -70,т.к. если взять стойки -50,то пружина нормально не подожмется. Верно ли это? не будет ли пружина сильно зажата? или брать стойки -50? машина для города.
смотря как производитель делает стойки, например стойки Art racing -50, делаются по факту -40, что бы с пружинами -50 был преднатяг, ну т .
aerojin
Народ посоветуйте стойки и пружины какие нужно поставить чтобы ваз 2114 сел так чтобы колеса были чуть выше арок(1-2 см), и чтобы машина сидела ровно, бюджет 10 000 на стойки и пружины. Заранее спасибо.
di2zy
сомневаюсь что можно уложится в 10к по кургу ) тут даже на перед не уложишся если хорошие брать. + работа + развал. Дело 20кой пахнет )
salax116
Казань
перед минус 9. зад ещё ниже на пару см.
ааха.если задняя опора кпп 10 тая то от кпп до земли останется см 5 и ка ездить??у меня амортизаторы дамп -5 а пружины калл спринг -7., и задняя опора кпп от 2110 а машина 2109 от кпп до земли см 7 новерное остается
cafu
Тольятти
все пучком, у меня и -120 было, только глушаком задевал кое-где, а так основная проблема при таком занижении-машина козлит! а при -90 и клиренс впоряде и работает на ура!
salax116
Казань
и двиг был завален назад с десятой опрой кпп назад??
salax116
Казань
нет,стояла автопродукт, она ниже стока!
на 9 той опоре все нормально а на 10 той очень низко .передняя желтая стоит а задняя 10та.между кпп и землей см 7 .могу сфотать.в прошлом годк 3 раза разбил корпус кпп так.вот час хочу поднять машину.есть винтовая подвеска арт рейсинг но нет пружин к ним.а вот про опору автопродукт не могу ничего сказать
kamaz
Орен.
вопрос был ни как ездить! а про см от арки до резины.
Sergrey
Иваново
Подскажите пожалуйста,можно ли на 2110 поставить передние стойки от 2109.Пружина,верхняя чашка десятые,опора 2109.Неохота разбирать и попадать на развал.Может экспериментировал кто.Нужно просто проездить какое то время,до накопления денег и замены всей подвески,а стойки просто лежат.
Sergrey
Иваново
Заменить можно. Но на развал схождения ехать в любом случае. Если резя хорошая то не стоит икономить на развале!!!
Интересует вариант работоспособности,чтоб морда в небеса не задралась.На развал полюбас после замены стоек ехать.
Tesla
а куда делись темы о задней независимой подвеске?
RSun
Чашка 2110 и опора 2108 несовместимы.
Стойки 2108 поставить можно, и без разницы с какими чашками и опорами. Но корпус 2108 на 2см выше, подвеска получится короткоходнее.
Я езжу на опорах 2108 и чашках 2110, все совместимо! Кто вам такой бред сказал??? ))))
