Михаил
Кемерово
кто ставил задние опоры,типа Асоми. Есть вообще толк от них? После их установки зад поднимется или нет?
HoruS96
Домодедово
причем тачка выеживалась 2 заезда, на первом вообще заглохла скотина))) ничо, перенесли абсолютник на бампер, и последний заезд пролетела без сучка и задоринки, а ну и охладили ее огнетушителем нормально)))
<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=44678343&id=163564087&hash=1ada29be0526f73d&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
HoruS96
Домодедово
HoruS96, ты лично на такой подвеске катался или просто суждения по отзывам?
лично на 2108 катался, на резе тойо 888, на трамвайках пробивает, но это только при настройке комфорт, в остальном подвеска огонь
516
Сургут-ХМАО
Народ, подскажите, к примеру полный выход штока из стойки на отбой равен 18см, то каким он должен быть при том когда стойка в сборе на а/м? Я так предполагаю, что половине этих 18 см, а если меньше 9см то больше шансов достать до отбойника?
Andrey1989
воронеж
какого отрицательного развала задних колёс достаточно для любительских покатушек,авто ваз калина?
Градуса вполне достаточно а вот спереди у меня лично -2 на колесо и кастер +3
sharky
Естессно, для того и делают кастом стойки с укороченными корпусами под занижение
руль не таскает? при таком кастере?
При большом кастере руль наоборот стабильнее держит прямую, а вот от увеличения развала начинает таскать очень заметно, но лично не ненапряжно. Усилителя у меня нет + блокировка 6 Кг. Рейка пока сток. Будет короткая - будет и усилитель.
ezh80
а под зимние трековые покатухи кто какую подвеску юзает?
Ипподромную надо юзать подвеску.
С мягкими ходами на отбой и сжатие, и бОльшим ходом на отбой, чем обычно. Пружины около 30 Кг передние, 25 зад.
Обычно спереди ставят приоровские пружины + опускают чашку на стойке на 20 мм.
