BonoMan
Я ездил на атмосфере ~ 130 сил,приораниз,Нуждики 9.5 284,ресивер 128,18 ряд,ГП 4.3. Особой разницы не ощутил) Больще было прихода от установки резины 205/50R15 RE001 и расширения колеи на 40мм)
BonoMan
Я ездил на Приоре,мотор ~ 130 сил,приораниз,валы Нуждики 9.5 284, 128 ресивер,блока 5кг,18ряд+ГП4.1,промвал Н/О (длинный,за 11тыс.) Больше прихода было от установки резины 205/50 R15 и расширения колеи на 40мм)
atmoman
Санкт-петербург
Благодарю. буду думать
Демфи бери, ходят лучше.
Поставил летние колеса,проставки под шаровые 30мм и расширения колеи по 12мм, руки в шоке!!!! Вопрос, это от расширения колеи или от установленных зимой опор со смещением кастора,просто на зимке не чувствовалось так??? Или это вообще схождение убежало...
Мне интересно, что повлияло больше, опоры с кастором, проставки расширения колеи 12мм, или всё же под шаровые проставки. Снимать что либо и кататься не вариант (((
Andrey1989
воронеж
кастер всему виною
МаксимкаТГ,
У тебя случаем не зубило?
Если да-что за опоры поставил?
ATMOrozko
Самара
больше повлияло расширение колеи, тем самым ты увеличил плече обкатки, поэтому руль стал чувствительней к неровностям. Надо увеличить поперечный наклон стоек, т.е. сместить верха штоков друг к другу. Это немного должно помочь, либо уменьшать колею.
Во-первых от проставок под шаровые немного меняется все... кроме кастера, пожалуй.
Во-вторых - проставки для расширения колеи - это зло.
Могу тебя заверить, что оптимальный вылет для таза = 35 +/-3 мм.
Все что с вылетом больше - сразу отражается на руле.
Все что меньше - будет очень сильно чиркать при макс. вывороте.
Первым делом я бы снимал проставки из под колес и тестил снова.
Должно помочь, но не поможет, потому что на тазе нет такой свободы действий. Стаканы маленькие, пружины большие.
Проставки вынужденная мера, супорта 4х поршневые без низ в мои диски не лезли ....могу опору перевернуть и сдвинуть на 25мм от центра ...но вначале надо рычаги прикрутить и кастор посмотреть какой максимум получится и понравится ли как едет на нём.
