Температура ОЖ!!!
ANP
Горький
На улице за 30-35 жара, у кого как с температурой охлаждайки? На трассе при интенсивной езде не выключается вентилятор, в городе и подавно - молотит воздух непрерывно почти. Медный двухрядный радик Оренбург... Маслокулера нет.
Find
Екб
на улице 27, на трассе не включается вообще , в городе при езде норм, в пробках включается очень часто, работает минуты две. Температура выше 103 не поднимается. Грешу на помпу или прокладку ГБЦ. Маслорадика нет.
ANP
Горький
Спасибо за инфу! У меня 2112 купе, со сток-бампером, там продувка радиатора паршивая, дя еще кулер внизу перекрывает к основному доступ воздуха, усилитель бампера писец какой жирный, остается кусок радиатора в верхней части, который продувается через решетку. Похолодало бы... Завтра ночью покатаю, понаблюдаю, жара спадает до 25 и меньше.
На улице +33, по трассе и по городу во время движения температура 87-88, в пробках кратковременно поднимается до 97, врубается вентилятор на секунд 30 и сбрасывает до 89. Медный 3-рядный радиатор от газели, маслорадиатор есть.
diman905
56RUS
+1 та же история только температура под 40))))
Arsen95
Очень похоже на плохую циркуляцию, поменяй помпу должно помочь ИМХО
SRTi
Внигде
также, радик обычный, алюминиевый, наполовину перекрытый вторым радиком(от водянки),решетка глухая, маслокулера нет(компрессор), при отжиге прыгает до 103-105, на улице 30+, на впуске перед дросселем 40-50
помпа без прокладки, подбиралась до касания крыльчаткой блока
ANP
Горький
Термостат у всех стоит? У меня стоит нового образца, 85гр.
artem1324
У меня родной радиатор 2108 (оренбург -алюминь) тока вынесен в перед по максимуму ! и грамотный кожух под вентилятор, в целый радиатор!!
термостат 2112.
По трассе проблем нет, в городе в жару езжу с отключенной печкой, поднимается до 101-103 чуть чаще чем в стоке.
Масло-кулер есть. И кнопка на принудительное включение вентилятора.
В пробках бываю часто((( но проблем не было с перегревом!
До этого стояли ниво-вентиляторы - с ними хуже Ток боле а КПД хуже((
090
Оренбург
а че за вентиль на фото? в смысле сама крыльчатка отчего такая?
artem1324
Вентилятор от Фокуса1 а кожух от Фиесты старенькой точно даже не знаю какого года!
а бока я проклеил изолом чтобы меньше подсосов было.
У него пусковой ток 11-11.5 А рабочий 8-9А а на Нивовском 16-17А пусковой и рабочий 12-13А. А кожуха нет у нивовского вот и получается(((
Диаметр на 5-7мм меньше чем у Нивы.
Arsen95
Вот ты, щас это сказал и я побегу снимать свой ниффковентель)
Нету там никакого кожуха т.к. ставят вентиля перед радиатором, меня не обламывает в +43 охлаждает как нистранно, хотя чо тут говорить каждая лягуха свое болото хвалит...
Артем без обид, но ниффко вентель работает, громко правдо, но работает)))
artem1324
я просто то и то использовал, и из практики сказал что мне больше понравилось !
Конечно без обид! у каждого свой конфиг, то оно и интересно!
2112 купе - самая фатальная вазовская машина по продувке. у нее передняя плоскость вообще не продувается. Можете че угодно делать но проблема решается только снятием бампера и передней облицовки радиатора.
ANP
Горький
так и знал, что придется принимать радикальное решение, но уходить от сток внешности не очень хочется, надо думать.
ANP
Горький
Покатал ночью при 20гр на улице, ничего не перегревается, только при остановке включается вентилятор на непродолжительное время и отключается. Добавлю маслорадиатор, посмотрим как в жару будет, опять на улице 35.
