КОЛОДКИ.. передние.. кто на чем?
Serg_x, про втулки я в курсе,аналогично схема без регулятора древней чем с ним.
Я все же подожду аргументов от энтузиаста.
Lohness23rus
Краснодар
))) ))) напишу еще раз для тех кто в танке..
длина магистралей до суппортов и сечение провода на всей длине. длинна изменилась, а сечение нет.
или бл ять физика изменилась с 7 класса? и законы тож отменили...
расскажите раз тут уже несколько гуру собрались сх уя бы при осевом расположении магистралей две передние в один контур и только одной задней (вторая заглушена) - сзади тройник и опять две коротких магистрали давление которое оказывается на задние супорта за то же время и за тоже бл я ть усилие на педаль тормоза останется одинаковым?
бедный Бернули там наверное в гробу зашевелился
и еще насчет поворотов... это нужно быть идиотом чтоб резко тормозить в поворотах (независимо от погоды).. нормальные люди чтобы подобного избежать тормозят заранее... а остальные наматываются на столбы и сбивают пешеходов - ибо их не спас чудо колдун или абс или есп...
ты можешь в 1 пост все правильно написать как надо. если ты провел кучу опятов и тестов тормозов?
чтоб вопросы лишние отпали.
а то сейчас еще на 50стр все растянется
в соседней тебе объясни почему на перед=прома 286 зад р13(08) почему сзади перетормоз?
Lohness23rus, открою страшную тайну-жидкость не сжимаема и давление в любой точке системы одинакого.
Про аргументы так и будешь сливаться?
ANT25
Воронеж-Москва
Давление одинаковое когда расхода нет.
Например в турбине расход есть, поэтому давление да рестриктора и после разное.
В тормозах давление разное только при нажатии педали. Если педаль нажата, давление выравнивается. Всякие чудо колдуны не уменьшают давление (как тут думает 90% форума), Они дают задержку выравнивания давления, как рестриктор в турбрсе. Но если расхода жидкости после рестриктора нет, давление выровняется и усилие тормозов будет то же. В тазу без абс усилие можно подобрать только площадью цилиндра в суппорте или площадью/материалом колодок.
ANT25, за счет этой отсрочки и отсутствует перетормоз.Так что и в этой теме к месту.
gaz876
Акъяр
Лёх у меня вот так. Менять не вижу смысла. Тормозит вери гут, только интересно почему на заднем правом колесе колодки стёрлись быстрее в 2 раза чем на заднем левом.
там из за конструкции колдуна заднее правое всегда сильнее хватает чем заднее левое
Turbos
"LUKAS TRV" рулит!!! По крайней мере 10000-12000км. с моей монерой езды, они реально тормозят.
совершенно верно,поэтому один контур глушится, второй пользуется, в зависимости от того что у вас получилось (перетормоз или недотормоз)можно попробовать перекинуть рабочий контур.
realmatroskin
МаксимкаТГ, а на каком недотормоз, а на каком перетормоз?
Перетормоз на заднем правом, правда исходя из данных по развесовке на нем веса меньше чем на левом ~ на 50 Кг.
При попытке устранить перетормоз почти перестает тормозить заднее левое.
Первая камера колдуна работает адекватнее, поэтому в осевой схеме используют её.
