КОЛОДКИ.. передние.. кто на чем?
di2zy, в любой мурзилке описано как настраивать колдун,и настраивается он из расчета правильного распределения тормозных усилий между передней и задней осью,но никак не ориентируясь на сохранность колодок.
di2zy
IMPRINT, я с колдуном ничего не делал, как стоял в стоке, так и остался. То бишь, раньше было 13 тормозные диски перед + барабаны зад + вакум сток. Сейчас перед 14 вентиля + 13 зад дизайн сервис + вакум ТРВ.
Lohness23rus
Краснодар
#83
согласен со Славой
катался на ABS (только смотрите на коробке надписи бле )
должно быть 2110 а не 2108
большая разница.. !!!!!!!!!!!!
не нужно спашивать - не система антиблокировки а фирма производитель колодок
алл брейк системс.. колодки мягкие, пищат шо суки иногда, скрипят иногда.. но после не плывут после двух трех хороших затяжных торможений - ну на четвертом торможении ясен пень плывут....
трв ате говно тупо мое мнение
да и еще не все зависит от колодок.. было дело вырезал колодки из мерседесовских и аудюшных.. да тормозило получше но как то странно..
стерло диски довольно таки быстро - мерседесовские походили побольше..
di2zy
а Дима а ты магистрали перекинул?
на ГТЦ магистрали выглядят как правое переднее + заднее левое и левое переднее + правое заднее. Но колодки задние стёрлись ещё на старом вакуме
Lohness23rus
Краснодар
#86
поставь два передних лево и право. задний один заглуши со второго сделай тройник и подключи оба задних.. колдун выкинь нахрен.
или вот так бы сделал (я про переброс а не про ПИдора вут и гтц)
да и еще не слушай ни кого про безопасность подключения не диагональных колес на один контур.. а то начнется сейчас..
ну у меня када были сток тормоза и разводка сток - както лопнула трубка чтоли не помню.... ну так вот тормоза все равно полностью пропали. я не знаю почему но все равно не тормозило нихрена хотя лопнул только один контур зад-перед
я уже пишу это раз 5ый , конструкция гтц Ваз, это 2цилиндра(контура) шток давит на один цилиндр,создаваемое в нём давление давит на второй, которыйуже даваит в "стенку"тем самым у нас в обоих контурах давление =ое.
Lohness23rus, про выкинуть колдун это бомба.
Потом как в факе один уникум задние колодки болгарить?
SaWJET, ога,площадь накладки на 50% уменьшил,перетормоза говорит нет.Только плывут.
di2zy
Лёх у меня вот так. Менять не вижу смысла. Тормозит вери гут, только интересно почему на заднем правом колесе колодки стёрлись быстрее в 2 раза чем на заднем левом.
PODONOK
Воронеж
#93
колдун болеет.
PODONOK, при диагональной схеме колдун не поправится.
Lohness23rus
Краснодар
#95
да блин.. я еще раз повторяю.... выкидывание колдуна при включении в одну магистраль передних колес, заглушке в одном заднем контуре, тройником с оставшегося контура и на два задних колеса....
или читаем выборочно в сообщении то что по душе??? %)
вы с миднайтрейсером не родственники?
Дим а то что трет одну сторону - может подклинивает цилиндр сзади? или я хз мож ручник делов творит каких?
Lohness23rus, я тебя услышал после первого твоего предложения выкинуть колдун.
Усилие ты на задней оси чем регулировать будешь?
fest57
Орел
#97
Делал сначала перед на один контур,во втором контуре одну трубку глушил, другую через тройник подключал без колдуна к задним суппортам, перед 14 вентиля, зад 13 на суппорте ока, в итоге перетормоз задних колес, с внедрением колдуна все работает без всяких заглушек, разве что диагнональную схему переделал по осевую.
di2zy
Есть грешок на тросики ручника Лёх, на днях буду менять. В магазинах гавно редкое, катается 2-3 месяца нормально, а потом качаешь правую руку )))
realmatroskin
IMPRINT,ну насколько я понял Lohness23rus, и не предлогал колдуна выкидывать, просто осевую схему сделать предлогает
Перед установкой проливайте тросы трансмиссионным маслом, и не будет таких проблем.
Со стороны суппорта одеваете на трос шланг 14-16мм, обтягиваете хомутом, заливаете трансмиссионки в него, и далее разрабатываем трос пока не потечет с другой стороны.
