Проливка маслослива
vovanchik
Тольятти
#61
насос стандартный? можешь видео снять на горячем моторе после езды например, на камеру механический манометр) я вот не верю что на полностью горячем моторе у тебя 3 очка)
насос с широкими шестернями, масло 10-60, пиздеть не имеет смысла:wink:
Interp
Выявилась следующая проблема,на ХХ давление 1.2-1.3 при максимальных оборотах не поднимаеться выше 2.5 из-за чего может быть такая фигня?
kamaz
Орен.
#63
валики,пастель.может пастель не правельно промазал.масло жидкое
Interp
Валы новые,локтайтом промазал только по кругу,внутри не мазал. Масло Motul 300V Lemans 20-60
kamaz
Орен.
#65
вот может и иза того что в нутри не мазал давка не много и упала.ну а так дофига причин может быть.
Interp
Вкладыши новые,распредвалы новые,хрен знает чё ещё делать не одно дак другое.
Interp
И чем грозит если так и оставить?
вообще постель мажится только по периметру и колодцы,этого достаточно.там плоскости ровные, герметик чтобы было сухо. больще 1кг на хх уже не страшно для 16в на турбе.
Interp
МаксимкаТГ, на высоких оборотах не поднимаетс выше 2.5бар
alek
Все правельно на горячую больше и не поднимется со стандартным насосом.Зы все время езжу с механикой!
kamaz
Орен.
#72
ну это из моего опыта.на атмо приоре.мех датчик стоит.
akm074
Нальчик
#73
подниму старую тему, но к сожалению, никто не отписывается, как справились с проблемой. тему создают, получают советы, а потом пропадают, и приходиться создавать такие же темы.
у меня один в один проблема как у INTERPа: давка так же себя ведет, турбина тд04л оригинал так же себя ведет, т.е. слив 200мл. в минуту.
До него на тех же коммуникациях стояла тд04л китай - сливалось 600мл. что сделано: 1.отверстие в банджо-болте было 1,2 - сделал 2мм и проточку; 2.маслоподача из ГБЦ ч\з тройник ваз2106 - отверстие в болте тройника было2 - сделал 4мм и проточку, также укоротил его;
3.турбину ч/з отверстие масла промыл бензином и промывкой инжектора - заливал шприцом под давлением.
Результат - те же 200мл слив, ничего не поменялось.
давка на прогретом на хх - 1, на оборотах - 2-2,2. пока не прогреется - давка 3-4 бара. масло новое п\син Agip 10w40, фильтр новый Чемпион, двиг 2112.
Interp
Решилось все просто,установил новый коленвал,новые вкладыши,полуторный маслонасос. Давка на полностью прогретом моторе на ХХ 2очка. Если добавить оборотов до 3.5 дальше не поднимается. Слив с турбины стал 500-550 мл в минуту.
а чо ты хочешь........ чо тебе ответить то? если нет давки значит или насос не качает(люфты) либо люфты в моторе.
и ответ один - ищи где люфты
купи пластгодж и меряй все зазоры везде
akm074
Нальчик
#76
вот! это уже другое дело! спасибо! у меня двиг капиталили и только откатал 2 ткм(обкатка), колено точили и новые вкладыши, цилиндры расточили в след.ремонт и новые поршня и кольца, маслосъемные колечки новые. а давка на прогретом на хх только 1 очко, на оборотах около 2. может если маслоподачу взять с проставки под маслофильтр, давка поднимется и слив больше станет?
akm074
Нальчик
#77
А что за полуторный насос?
Interp
Маслонасос со стальными широкими шестернями.
вещь хорошая но ненужная. потому что исравный мотор потре_б_л_яет в разы меньше масла чем тазонасос качает
Interp
Очень даже нужная,на исправный сток мотор может и хватает,а у меня ещё маслоподача на турбину,маслорадиатор стоит,до него два шланга по метру и это всё надо прокачать.Всё можете кидать какашки...
