Проливка маслослива
bibox
#81
вот! это уже другое дело! спасибо! у меня двиг капиталили и только откатал 2 ткм(обкатка), колено точили и новые вкладыши, цилиндры расточили в след.ремонт и новые поршня и кольца, маслосъемные колечки новые. а давка на прогретом на хх только 1 очко, на оборотах около 2
Значит так точили.
Очень даже нужная,на исправный сток мотор может и хватает,а у меня ещё маслоподача на турбину,маслорадиатор стоит,до него два шланга по метру и это всё надо прокачать.Всё можете кидать какашки...
дадада!!!!!!!
расскажи это моему мотору и его вкладышам(фотофаил сука все удалил)
я вам по секрету расскажу - у меня на хх давка была 4 года подряд = 0,6 бара!!! на 2000 правда 3 бара. выше не поднималась
тоже забор на турбу с головы, маслорадик размером с половину основного........
ой! а еще!!!!!! вместо маслофорс дырочки просто 1мм примерно 4 штуки!!!
ну и? ваши аргументы мне?
Interp
Когда у меня было 0.6 бара на ХХ у меня промаргивала лампа аварийного давления,с таким давлением я долго ездить не стал.При разборе на вкладышах задиры....итд.
Расскажи ещё как 4 года на смеси в 15 при бусте в 1 бар поливал...))
ну 150 км в бусте проехал и ничо. смесь была и еще хуже так что пропуски шли
хош верь хош не верь но факт есть факт
мой мотор в разборе все видел несколько раз - он еще бы 4 года проходил бы.
так что делайте выводы
akm074
Нальчик
#85
точили нормально,у меня в голове давка теряется, там износ(в постели, в колодцах гидриков) скорее всего. поэтому может с проставки под маслофильтр взять подачу?
Interp
Ерунда это всё,делай мотор,ищи где стравливает и ничего переносить не нужно будет.
akm074
Нальчик
#87
дадада!!!!!!!
подожди подожди, говоришь ищи люфты, а сам 4 года ездил с люфтами, раз давка 0.6? а сколько сливалось с турбы и что за турба была? она от этого не умерла?
akm074
Нальчик
#88
лампа не моргает, значит, можно ездить думаю. а вот турба может заболеть. поэтому за маслопроставку думаю. как думаете - поможет?
ничо не умерло
та же турбина переходит на новый мотор. гт17 щас.
мотор разобрал потому что переделываю весь таз полностью. ну просто я так захотел
ну ты говоришь где найти давку а я отвечаю - в люфтах. не более того
а вы тут уже про насос но камаза начали)))
akm074
Нальчик
#90
ничо не умерло
а на хх на прогретом сколько сливалось при 0,6 давлении, не помнишь?
Interp
При таком давлении у меня сливалось 150мл примерно
турбине нормальный проход масла нужен только на рабочих режимах если чо.....
пока мотор на хх на турбину нагрузки нет вообще
Interp
Как не крути но масло во всех режимах работы турбины должно подаваться с нормальным давлением. Получается что если ты сегодня не поработал значит можно сегодня и не обедать...
akm074
Нальчик
#96
логично, на 0,6 на хх у тебя турба не нагружалась, а на оборотах 3 очка турбе хватало, потому не умирала. так получается?
зачем обьясни
именно
чо за бред? шо за привычка железо сравнивать с живым организмом то?)))))
а то что организм тепло вырабатывает, кишки гавно месят, мозг постоянно питаться должен - это пофиг тебе чтоли?
и еще - на хх на валу турбины имеется мощность дай бог пару ватт а в рабочем режиме на валу мощность до 10 квт смотря какая турбина.
akm074
Нальчик
#98
досталась маслопроставка для маслорадиатора. начал делать подачу масла на турбу с неё, и спохватился: оттуда пойдет только неочищенное масло, т.е. до фильтра. как думаете, критично или нет для турбы такая подача, не будет ли криминала?
