Про обратку масла
Sandr
Мужики просьба не пинать начинающего прочитал много на форуме и чем больше читаю тем больше не понятно, суть вопроса такова обратку с турбины можно подсоединить к обратке малянного куллера через тройник?
Saper06
Воронеж
лучше раздельно. Если будет хоть какое то препятствие свободному сливу масла с турбы( сужение на соединении, недостаток сечения после соединения) она погонит его куда не надо.
rus-TEAM
если ты имеешь ввиду система от волги,со сливом масла в поддон ,до не желательно т.к. может не хватить сечения трубки,и масло погонит в улитку
Sandr
Нет, не от волги, стоит маслокуллер, не помню фирму,тоесть слив масла из турбин только в поддон???
в магистралях маслокулера давление 4 атмосферы, какая нах обратка турбины?????
маслослив делается большой трубкой самотеком в картер потому что там кроме масла еще и газы просачиваются.
ПОЭТОМУ ТОЛЬКО В КАРТЕР!!!
Saper06
Воронеж
либо тройник без сужений и выход из тройника в поддон миллиметров 50 в диаметре и без сужений до конца)
50 милиметров??
да чо уж, сразу трубу чугунную канализационную ставить надо
MACKS
Архангельск
Еще вместо датчика уровня масла как вариант . Проще поддон будет снимать ежели что .
freeman
Москва СВАО
Как я понял все слив делают из газового шланга и вваренного боченка в маслоподдон.
Конструкция надежная?
Sandr
По-подробнее про слив вместо датчика уровня???
1. далеко не все. кто-то делает сам по-уму, кто-то покупает готовые маслосливы, все местные знают кто тут ими торгует
2. описания отломанных газошлангов на форуме были. Но с ним еще важно то, как он закреплен и куда идет его вибрация.
Если делать с головой, то и маслоподача на трубке от КАМАЗа может пройти 100ткм и не сломаться. Не ломаются же эти же самые трубки на КАМАЗе, а там что, вибрации что-ли нет?
Sandr
Иначе, кроме как в поддон можно куда-нибудь????
можно еще на улицу. расходы на масло будут как ремонт мотора при неправильном маслосливе. В чем проблема сделать как надо, в поддон?
MACKS
Архангельск
Выкидываешь датчик , вырезаешь пластину похожую как на датчике , с 2мя отверстиями , под штуцер и крепежный болтик м6 . Штуцер вставляешь и привариваешь к пластине а на штуцер хоть гофру хоть шланг . У меня резиновый шланг с металлической армировкой стоит , опрессованный с двух сторон .
