Советы начинающему в постройке турбомотора
Статус
di2zy
укрощать никого не надо ))) Просто сделать по уму. На личном опыте, каких только не перепробовал шлангов, все рано или поздно трескались и шайтанама облако антифриза из-под капота )
epatazh
а вот мне интересно от этих термолент как быстро разложиться на составляющие выхлоп или горячка турбы.
выхлоп нерж.
говорят, что прогорает быстрее
Нормальная нержа держит намного лучше черняги.
А помимо меньшей теплоотдачи в подкапотку от термоленты еще и + лошадей появляется.
di2zy
выхлоп нерж.
даунпайп просто замотай до того средней части и всё. Всё нормально с ним будет. А коллектор не увидел смысла мотать, разиницы в температуре не почуствовал, поэтому в след сезоне сниму с коллектора термоленту (хотя от неё уже толком ничё не осталось), там была керамическая. Она когда обгорала - это был 3.14здец, дымогенератор ;)
di2zy, даунпайп наоборот надо хорошо охлаждать, а коллектор нагревать.
di2zy
Serg_x, дык дело не в охлаждении, а в защите проводков-патрубков и так далее от высокой температуры возле даунпайпа. Коллектор ворде далеко от всех этих делов стоит, а вот выхлоп в самом эпицентре ))
Защищать нужно патрубки. Причем тут дайнпайп? Делайте правильно компановку, используйте термоэкраны, и ничего гореть не будет.
epatazh
я летом конечно пока на турбе не ездил.
но пока ниче не обгорело.
только на капоте краска изнутри побелела.
надо экран.
надо экран.
Я два листа алюминия с дачи приволок.
Один примерно 500х500, другой 200х500.
Большой пойдет на шумку капота, маленький на шумку моторного щита.
Термозащита трубок и шлангов также делается из тонкого листового алюминия, или вообще покупается готовая "спиралька".
нижнее расположение, и все будет греться намного меньше. над турбой вообще ничего висеть не должно, за месяц несколько раз менял рассыпавшийся жгут форсунок (т.к. мотор был 8кл) несмотря на "экран" ввиде ресивера и листа жести. все резиновое, пластиковое, плавящееся и рассыхающееся что ближе 15 см стремиться превратиться в гуано.
нержу 304ю устал подваривать на 2х коллекторах. может 321я будет лучше, не знаю.
все трубки от турбы в помойку, иначе ждет (Serg_X знает что бывает):
bibox
Dmitriy47RUS,это надеюсь фото не с твоего авто?))
bibox, его ))
Нижнее расположение тоже имеет свои минусы. По мне так они перевешивают плюсы.
Я лучше шумку вообще везде сниму и патрубки в обход пущу, чем потом камасутрой заниматься с такой компановкой.
di2zy
не знаю зачем нужны термоэкраны ваши на 16ве. Вот такая компоновка, на качественных комплектующих и всё отлично. Никаких проблем после того как с умом подошёл к патрубкам, шлангам и прочему. (на фото ничайно охлаждение залезло под термошубу, вовремя заметил. Катал два дня, потом увидел. Ничего не произошло. Хотя шланг лежал считай на горячке + был прижат. Это о качестве комплектующих)
bibox
di2zy,впускной рес у тебя конечно секас:wink:
di2zy
bibox, сам балдею от него каждый раз когда капот открваю ;)
bibox, нет конечно, это Serg_x глумится) мой 16рь еще пока не собран полностью, маслоподача тефлоновая только в понедельник будет.
di2zy, красиво, ничего не скажешь...
у меня будет примерно так:
Я не знаю как на самарах, а у 2110 калинах и приорах везде стоит шумка - на капоте, на шитке... надо либо её снимать либо делать облицовку из теплопроводника на ней.
Экспериментировать конечно можно, но не хочется. Лучше перебдеть, чем недобдеть :)
Статус
