Крепкая кпп на передний привод
RSun
этого товарища чет не оч люблю, но все равно спасибо)
Его не надо любить, и даже слушать необязательно. Достаточно просто увидеть голову со всех ракурсов :)
pavvlikk
подниму тему. А дачик скорости от чего стваить? вазовский подходит на инокоробку??
RSun
Врядли, ни на одной иномарке не практикуется "1 оборот троса == 1 метр пути", это чисто совковый стандарт. Кроме того по колесам разница будет.
Не проблема вообще выставить любое количество импульсов в нормальном софте. Я на сиерре настраивал датчик скорости по GPS - 3,7 импульса получилось.
RSun
А спидометр?
vasil
спидометр это последнее что может волновать в данном случае
pavvlikk
и как быть тогда? обойтись без датчика? такое возможно?
Без датчика или без спидометра? Без спидометра вполне можно жить, хотя и это решаемо, как - я уже описал выше, читаем внимательнее. Как быть с датчиком - аналогично, научитесь уже читать.
pavvlikk
в основном про "без датчика". читать то одно, а понять другое. "Я на сиерре настраивал датчик скорости по GPS" - это для меня как на китайском, я лишь хотел узнать можно ли обойтись без него при настройке или чем-либо заменить. и со спидометром, я так понял надо навигатор брать?)
Настраивал количество импульсов по GPS, чтобы он показывал реальные данные, а не 20км/ч, когда машина на самом деле едет 5 или 100. Совсем совсем грубо можно настроить по едущей рядом машине, если уж других вариантов никаких нет.
RSun
Вспомнил одну вещь. Видел у кого-то велоспидометр в машине. На колесном диске закреплен магнит, а на передней стойке датчик типа геркона. Там в настройках можно выставить сколько метров проходит колесо за 1 оборот.
dpc82
эти троса начнут дристать в первую очередь...
Да не не факт, троса это вещь, особенно на моторе на валах, теперь хоть рычаг ходить ходуном не будет !!!
А вот если до этих тросов и прочих механизмов доберутся китайцы так вот тут будет комедия черная причем с таким автовазовским юморцом который отдает говнецом !!!!
Впрочем как и вся продукция ваза и особенно запасные части !!!
Думаю вся трансмиссия начнет дристать в первую очередь потому что наверняка расчитана на среднеовощной рено-ниссановский мотор а-ля 2 литра 125 HP, 180 NM + 10% запаса.
Интересно что за ряд там теперь стоит.
