Крепкая кпп на передний привод
angelmast
Ataman4eG, А за два дня до этого выжимной начал на холодную при выжиме пищять
angelmast
Завел что то тарабанит по прежнему, хотя все едет, выжимаешь сцепу не тарабанит, но выжимной свистит. Моя любимая коробка! Припарковал, сходил за иконкой , завтра поеду в гараж.
Помню я так поехал на переборку... не доехал 3 метра - порвало колокол.
ну в турботазу (на этом форуме не у всех имеется, так. к слову) у меня стоит ваз кпп да. и там все сделано чтобы она не рыгнула разом. и пока терпит и меня устраивает.
в гараже лежит DSG коробка в режиме всестороннего изучения. скажем так. я хотябы вижу своими глазами какие проблемы там есть и думаю как их можно решить.
ты можешь сомневаться что я ее поставлю, но не сомневайся что копировать я никому не дам.
если они отказались от идеи дсг то значит на кулаке в итог лучше
https://www.youtube.com/watch?v=UJMcrdkr1w4
надо посидеть поизучать. подумать. вкурить суть.
потом только придет понимание почему я предложил сделать на базе DSG коробки.
при всем уважении к гольфу бобы. он на 30 лет отстает от технологий про модов сша.
потому что без разрыва момента при переключениях ?
тема крутая конечно
я думаю если надо будет то наши фавориты драга такое сделают всему свое время
Ну да... когда 1 доллар будет = 1 руль американцы нам на тазы будут корпуса отливать и ряды нарезать. Осталось только подождать =)
angelmast
Serg_x, Доехал я до гаража:) Вскрыл, вообщем свисте выжимной изза того что 1 ушко обломилось, стук в кпп был изза того что на первичке у третей 3 зуба улетело, а гул был изза зализаного переднего подшибника первички.
Брат братан братишка, когда ж меня отпустит.....
когда поставишь слабую эво кпп
1sergey1
Добрый вечер. Помните я гнал на ГП производства LST, типо шумная?
Так вот - всё это херня, не в ГП было дело. Закручивал все болты на дифе моментом 7кг*м, но они каким-то образом ВСЕ открутились, корпусу п*зда.
Bots21
Краснодар
Надо было на герметик поставить, машина ведь не просто по асфальту ездить.
Lotus
Еще раз убеждаюсь Классико кпп, по последним постам про пп на много выносливей, и так же убеждаюсь дуть в пп больше 1.2 как лотерея, Короче самый Агонь получается из Класофонов, по скольку там мало что дрищет...
Nikitos_62RUS
Рязань
500 сил держат нех делать, если передачи нежно включать)))
однако все бодрые классики с кпп\мост от ино (Бмв\Вольво и тп)... и то периодами ломая их!
kapri
тольятти
Вообще не факт. Ибо на классике автоматом дуют больше и бОльшей улиткой.чем на ПП и все там дрищет на ура. А иначе какой смысл от ЗП,если дуть столько же,сколько на ПП.. П.с.все,кого я знаю на классике,постепенно переходят на кпп+мост бмв ,устав чинить штатные коробки.
