Крепкая кпп на передний привод
Kost9nTVER
Одна только блока для этой кпп стоит 50р...м-да..недешево
А если бы они написали что короб новый купили тыщ за 300 то можно вообще не задумываться ?
Думаю блока там очень схожа с тазовской..Так как конструктив кпп почти 1 в 1 только корпус тоще и шестерни с норм метала и норм цементацией.
droid19
Казань
ilkari, я так понял на первичный вал насажен вторичный вал + 2 дополнительных вала являются упорными валами (чтобы первичка со вторичкой не гуляли) и служат для синхронизации передач.
500 сил держат нех делать, если передачи нежно включать)))
не держит. тупо срезает шестерни. ну еще бывает корпуса разрывает . . . но сильно крепче чем ПП коробка. скажем на 300силах проблемы там точно нет)
pavvlikk
Неужели никто еще не понял, что дёшево не может быть априори?
Да вазовские ряды тоже как повезет, даже старые, а особенно сейчас. Уже и сток в магазинах лежит маде ин чайна.
Светлый, блестящий. Без следов термообработки вообще.
Kost9nTVER
первичка тоньше чем у Соколовского 104ряда, смысл от такого свапа?
Заказал попробывать 104 на всех широких их хорошей стали...ещё и с носиком посмотрим...
Ряды не Соколова а Юрий Викторовича соколов и многие другие сами у него покупают и крутят бабло...
В понедельник забиру с ТК отфотаю
Но кпп от ино полюбому будет если сам не замучу то к Павлику обращусь
Lotus
Я конечно не знаток, но чет тут мысль проскочила, раз АвтоВАЗ, состыковал ручную КПП Рено с мотором ВАЗ, для Lada Vesta, не надежней ли она будет для обычного городского ПП Таза, до 200-250сил?...
Так прокатился на Весте, на самом деле тихо и как то четче передачи врубаются и как бы как будто под нагрузку мотора передачи подобраны без провалов, не знаю как объяснить, но не так как на ВАЗ КПП...
Я просто еще к тому, раз вышел данный автомобиль данная КПП должна считаться как запчасть на ВАЗ и должна фигурировать в продажах в ближайшее время...
Lotus
однако все бодрые классики с кпп\мост от ино (Бмв\Вольво и тп)... и то периодами ломая их!
Вообще не факт. Ибо на классике автоматом дуют больше и бОльшей улиткой.чем на ПП и все там дрищет на ура. А иначе какой смысл от ЗП,если дуть столько же,сколько на ПП.. П.с.все,кого я знаю на классике,постепенно переходят на кпп+мост бмв ,устав чинить штатные коробки.
Да не Ребят, я имел ввиду сразу так чтоб въ...л и все насыпало зубов, такого нету с Классико КПП!!!, ежели как на ПП, она хоть какое то время держит (да др...ет тоже не спорю), а на ПП, судя по вообще всем постам, дунул больше сбрило сразу, или там резко тронулся сбрило, ну и т.д. тое Классико КПП дает хоть понять вообще едет оно или нет, когда как ПП, вон многие пишут аж на обкатке сбривает, я как бы в этом плане...
Foxskyline
будет как запчасть.
Для справки КПП от ларгуса в сборе стоит 70 с копейками (!!!). Думаю от весты будет не дешевле
kapri
тольятти
Кпп от Рено? Там же запаса по моменту совсем мало. Будет так же рыгать,как кпп ваз,но при этом стоить в ремонте не как вазокпп. Овчинка не стоит выделки,имхо.
turboost
там у них отличие есть, если коробка KJ то там шестерни как на ваз кпп, а если JH3, то там массивнее уже шестеренки, она уже покрепче ваза смотриться)
1sergey1
Я вот что думаю - надо ставить турбину IHI VF38 (коллектор и выхлоп есть на клуб турбо стоит как остальные детали) на сток палках или RS 401, делать коррекцию буста по оборотам, чтобы он ровно нарастал без горок, ограничить максимальное значение буста 1.2. И вот - получаем долговечное сочетание двс-кпп, имеющее хорошую тягу и снизу и сверху до 7500об, чтоб гидрачи не дохли.
ПС: верхняя пластина усиления без приварки "очков" не работает, поскольку без "очков" там у подшипников люфт около 0.5мм прежде чем подшипники коснуться пластины.
Повторю свой вопрос
Кто юзал автоматы на грантах? Как они по надёге? Есть бредовая идея, засунуть АКПП в зубило и надуть маленькой турбинкой, вобщем собрать повседневный поджопник
kapri
тольятти
Опять двадцать пять. Речь не о том,что он крепче вазокпп,а о том НАСКОЛЬКО крепче! Если на 20% крепче,то я не вижу ваще о чем тут обсуждать: на ТД-05 поднял буст на 0.5 бар больше и все,кпп Рено скажет давай досвидания так же как вазокпп
1sergey1
Кпп отдельно вроде как 110000р стоила. Запчасти, имхо, очень дорогие. Расчитана кпп на 16кг*м, турбинка будет снизу задувать килограмм около 21 - 25. Чем ниже спул, тем печальнее для кпп.
1sergey1, есть мысли взять фатальную гранту или калину, дёрнуть от туда всё и внедрить в зубило. турба 20 гарик на 8кл моторе.
На этой турбине я уже угробил 3 коробки, хотя больше бара еще не задувал =)
Пластина эта стоит уже давно - все херня.
Шестерни говно - вот в чем правда. Некоторые держат долго, а потом рассыпаются при движении 50 км/ч в пробке.
