Крепкая кпп на передний привод
Antonioni
madalexxx
парни,дайте ссыль почитать как тойота кпп срастить с ваз блоком,сильно не кидайтесь))в поиске не нашел,не умею им просто пользоваться наверное)
itwt
Nikitos_62RUS, s54 длиннее стоковой на 2 сантима,что уже не айс + плита= пилим\варим лонжерон. С50 итд короче стока на те же 2 см.
Boosted
Ребята, какой диск от Акцента встаёт с приора корзиной Люк без доработок и на каком нужно фрезировать ступицу ?
Пояснить раз и навсегда !
спасибо !
Antonioni
я бы тоже не против почитать)Походу тоже не так гуглю.
taztt
Махачкала
Antonioni, а что там искать и читать? Плиту переходную надо делать. Что для тоеты КПП, что для любой другой принцип один. Найди в гугле как делают пластину и делай)
Arch1
Antonioni, ну дааа... тебя туда и отправляли несколькими постами выше.
madalexxx
парни,вопрос не в запчастях,у кузовкина или у амс,это не проблема,просто хотелось бы почитать че там да как сращивать,какие камни подводные есть,как бы все в гараже лежит уже,бери да делай,но все же хотелось бы почитать теорию или может советы услышать тех кто уже прошел сей процесс.
Antonioni
только с этого сайта не понятно по приводам.Кастом придётся делать?если ставить кпп от mr 2
daulet
Ставил коробку с левина. Плиту переходную не надо, но если руки растут с нужного места, все делается. Ввариваются дюралевые втулки для крепления кпп к вазоблоку. Дорабатывается первичный вал, в два этапа, первый раз, носик первички, чтобы зачентровать КПП с коленом, затем, он срезается, те укорачивается. Переделывается маховик. на первых вариантах, помимо облегчения, втулили, старые отверстия и координатили новые под ваз колено. сцепа тойота. стартер на кпп спереди, привод сцепления гидро. Удаляется крепление кпп с лонжерона, изготавливается и варится новое, кулиса и тросы с того же левина. Дорабатывается вазовская блока под крепление ГП от тойота, координатяся корпуса под ваз подшипники дифа, изготавливается новая считалка и устанавливается ДС от приоры. В результате привода остаются подные от ВАЗа! Первые КПП ездят уже лет 5. Краши тойота кпп были, один раз, на тяжелой приоре и йоко 048 215 45 17, еще слабое место очки под 5й передачей)), лечится так же как на вазах.
Ma3X
itwt, С50 встаёт без проблем ничего не допиливая, также как и S54 встаёт без проблем. Ставил и ту и другую в кузов 2113. Лонжероны не трогались.
