Крепкая кпп на передний привод
Кто нибудь пробовал гнуть корпус КПП? Получалось? Я вот не пробовал, но и смысла в этом не вижу. Просто уверен что тупо сломается. Так что обварить наверное можно, но ничего положительного это не принесет.
у меня сейчас 103 и 3.9, по сравнению со сток и 3.7 букса больше, правда сейчас холодно и резина зима, но есть с чем сравнивать, два сезона зимы проездил на стоке.
лето у меня 888 на стандарте, с места первая в буксе почти до конца, вторая в начале буксует, третья либо дрищет, ЛИБО ТАЩИТ. посмотрим что будет в следующее лето...
Ну так первая на 103+3.9 = первая на сток +3.7
А теперь сравни со 104+3.9
Ну и буст по передачам есть? У меня на первой давит 0.5 что на хорошем асфальте на 888 обеспечивает зацеп на грани возможного.
открою секрет, наверное, что 103 и 104 ряд отличаются 4,5 передачами.
да, буст по передачам, 0.7 первая, вторая.
itwt
Вот как еще один вариант коробки тойоты.. Стоит с 2аz 240нм так и с дизелем 280нм 1CD-FTV
По эскизам кажется что дифф висит непозволительно низко
itwt
351 и по передаточным на ниче,именно она и была на дизеле. Стартер по человечески стоит. Интересна ее длина...
Foxskyline
400+ тысяч новая, 200+ б/у.
Переваривает 250 момента.
Надо? :)
они разные есть)) есть и на 500 НМ
  • > 6 speed dog ring gearbox, with sequential gearing
  • > Maxi engine torque : 500 N.m (365 lbs/ft)
  • > Various final drives available
  • > Wide range of gear ratios available
  • > LSD with a large choice of ramp angles
  • > Specific aluminium casings
  • > Specific clutch shaft
  • > Oil pump integrated
  • > Reverse gear locking solenoid
  • > Contactless potentiometer for gear display
  • > Shifting time improved
  • > Possibility to integrate a paddle shift system
  • > Contactless cut-off sensor
  • > Weight : 38 kg
А вообще Sadev это французская фирма производитель трансмиссий для автоспорта
rams
Ростов
  • > Weight : 38 kg
секвенталки, для обычной жизни сомнительный кайф.
500нм это гарантия от производителя. Держат они на много больше
Foxskyline
Все коробки от Sadev секвентальные прямозубые с кулачковыми муфтами
Lungerd
Всем привет. кину чуток информации к размышлению.Купил недавно кпп от фиат ритмо 130 абарт . Качество конечно вышка ,шестерни все фирмы ZF,по шлицевой подходит ваз сцепление и один шрус второй коротковат просто . Раскидал её внутри всё в идеале но смущает толщина шестерней на первичке 3-4 передачи боюсь не выдержит турбо мотор (у фиата 130 сил было) кто что скажет эта же кпп и стояла 1.9 дизель. Ставить всё ровно буду так как особо нет заморочек разве что опоры переделать . Но хочу услышать тех кто может ездить на кпп фиат и что то про них знает .ну и фото сравнение ваз дифа,корпуса,первички и вторички 7 ряд
