Крепкая кпп на передний привод
Monster
разумеется угол наклона зубов в винтовой блокировке влияет на степень блокировки самым прямым образом
Ну вот и чудесно, тогда что мешает не тереть зубьями по корпусу?
что ты пристал к человеку?
Обсуждение деталей - "пристал"? Думаю мы сами определимся как быть дальше...
ты ппц.... это же в шедевры надо...
а каким местом блокировка должна блокировать? механической блокировки сателлитов от проворачивания нет. там работает только сила трения.
так вопрос что чем и по чему должно тереть и трением блокировать дифференциал?
в зубчатом зацеплении трения считай что нет. само зубчатое соединение и его угол лишь передают вращающий момент. а вот этот самый угол наклона зубов на винтах кроме передачи момента создает силу, прижимающую винты к корпусу, и как раз чем больше продольная сила прижимает сателлит к корпусу, тем выше трение и блокировка.
это было бы 100% так, если бы сателлиты сидели на осях, да еще на подшипниках.
но осей там нет и поэтому сателлиты прижимаются не только торцом к корпусу дифференциала, но и боковыми стенками, что увеличивает силу трения.
строго говоря если дифф собрать очень качественно по зазорам и качеству обработки всех деталей, то он будет гораздо хуже блокировать чем сделанный по раздолбайски. другое дело что раздолбайство не дает держать стабильно высокую силу трения и уровень блокировки. поэтому такие конструкции не годятся туда, где уровень блокировки ощутимо влияет на управляемость машины.
управляемость чувствительна к блокировке межосевого диффа. особенно если делать его с несимметричным распределением момента. Поэтому ауди ставит туда торсен собранный по уму. с фрикционными дисками.
dttdmitry
И какой из типов торсенов обеспечивает большую блокировку?
Неужели угол наклона зуба никак не влияет степень блокировки?
Предположим наклон вместо 20-30гр станет 60гр, тогда сила, давящая червя жопой о корпус станет заметно больше, и более чем скомпенсирует трение верхом зуба о корпус. Или нет?;)
Ещё не забудь сопоставить плечи сил и площади трущихся частей... В итоге при валилове сбуксом черви просверлят корпус и выйдут на свободу. Конструкция тазочервяка имеет наибольший коэффициент блокировки из всех подобных конструкций. А на Ауди вышеуказанный торсен стоит только на межоси и блокирует очень слабо (не гонка).
Я изв. за глупый вопрос, просто стало интересно. Т.е. при "работе" (т.е. когда наступает блокирование) самоблок гарантировано стирает корпус? Что вообще является "расходником" в самоблоках? Интересно просто для обшего развития.
Monster
Столько букв... :)
Почитай это. Там заявлен коэффициент блокировки до 5:1! Куда больше-то? При этом все работает на трении торцов как шестерней, так и торцов сателлитов о корпус. Ну не трутся в типе Т-1 зубья вершинами!!! :) И о чудо - все работает!
Более того, тип Т-2 имеет МЕНЬШИЙ коэффициент (валраччинг является его копией, только с возможностью увода осей вращения червей из-за того, что на другом конце оного нет осевой фиксации либо цилиндрической частью о корпус, либо зубчатой о колодец червя (как это сделано в Т-2))! И в нем уже есть трение вершинами зубьев.
Что такое коэффициент блокировки можно прочесть тут.
Monster
Ну если он работает на трении - разумеется стирает. Вопрос только в технологии изготовления оного - т.е. как долго он будет стираться (в Ауди они кузов способны пережить).
когда заблокировался, он как раз нихера не стирает.
у меня есть винтовой дифф с большим пробегом, ничего страшного и фатального там нет, так... прикатался только. ресурс у винтовой блоки наверное в районе млн. км.
Monster
...либо один спецучасток в случае с валраччингом на моторе в 150лс 200Нм. :)
Кстати, с гарантии Туча (тот, кто барыжил ими) слился в момент...
dttdmitry
Понимаешь ли, в Ауди он ездит вечно потомоу что Ауди ездят по дорогам, и у них практически отсутствует разница скоростей колёс, соответственно отсутствует и износ. Я тебе пример приведу... Сколько ты думаешь живёт стандартный свободный дифференциал на Фольксе Т-4 с мотором 2.5тди (монопривод)? Так вот по дорогоам ездить он вечный, как не грузи. А если на нём бодро погонять по плохим дорогам (достаточно снега) с буксом и небольшими заносами на пустой машине, то он умирает за пару недель, вскрывая корпус коробки за собой... Я много раз такое чинил. Там просто сателлиты схватываться с осью начинают и проворачивают её из-за перегрева. То же и с самоблоками происходит...
dttdmitry
Винтовые никогда не блокируются полностью (только если клинят из-за пластической деформации червяков), полностью только дисковые.
да ладно. всегда будет блокироваться когда разница крутящего момента на колесах ниже силы трения в блоке.
если рассуждать глобально то полностью блокируется только заваренный диффер. все остальные варианты это так, всегда могут скользить.
dttdmitry
Это только на льду будет.
Нет, блокироваться будет когда разница сил трения колёс меньше силы трения в зажатом нагрузкой дифе.
Monster
Ну так какой из типов (идеологий) в итоге самый "блокирующий"?
Т-1 (с трением вершинами) или Т-2 (без оного)? И где коэффициент выше?
Нужен простой вывод на 3 слова.
ДАК.
ваше сообщение слишком короткое...
Monster
ДАК судя по отзывам пока что имеет очень низкий ресурс. Точнее говоря ваще его не имеет.
Речь в данном случае о выводах относительно винтовых блок.
лучший винт торсен первый тут обсуждать то нечего.
dttdmitry
Дисковый или кулачковый как на БТРе.
