Крепкая кпп на передний привод
HoruS96
Домодедово
#42
в принципе возможно, т.к. габариты такие же, там только колокол отрезать и вазовский наварить...
а привода шрусы, сцепа маховик от чего? все тазовское подойдет?
#43
Не факт, тойотовские автоматы ставят на тазы с переделками минимальными, колокола точно не режут :)
Если честно, то при таких раскладах я бы свапал движок целиком. С приводами все равно гемор будет, зато заколхозить опоры двигателя проще, чем маховик, сцепу и колокол.
Arsen95
#45
привода - ну тут внутренние от тойоты остаться должны по идее...
маховик - таз
корзина - таз
диск сцепы - тойота если по диаметру не подходит, извлекаем сердцевину и приколхоживаем к тазовому диску, мы так с бмвшным диском делали, кстати корзина стоит двойная, сердцевина на заклепках усе прекрасно себя чувствует...
2Tech одно отверстие поадет ну максимум два, а остальные?
mechanix
СПБ
#46
не надоело ерунду писать ?
#47
На самом деле это не ерунда. Так в свое время и сделали КлубТурбо, поставив мотор с коробкой в восьмерку, которая "Черная Кобыла". Реально получилось дешевле и проще, мотор с коробкой отвалились с разбора за копейки, гемороя со сращиванием трансмиссии нет, а поршни сделать нужные - все равно дешевле и по деньгам и по нервам, чем эта ебля с пластинами.
ulitka417
Ступицы новые колхозить, привода(сами палки) укорачивать/делать новые, по системе управления вопрос открыт.
Arsen95
#49
Самая засада, при подобного рода свапах, что не всегда КПП отвечает требованиям...ряд, бывает не тот, пара, в девяти случаях из десяти отсутствие блокировки...а на ино это уже или стоит денег или днем с огнем....
ну да - тоже верно
пля и почему не могут на таз попрочнее шестерни сделать..........
Arsen95
#51
читал в авторевю про не состоявшийся проект лада С, так вот там инженеры голову ломали над коробкой, и даже чета нормального придумали, коробка от приоры была взята для доработок и улучшений сейчас уже и не вспомню чего как, но кричали что вроде как момент будет держать переключения более четкие и т.д и т.п...если найду журнал расскажу...
а что толку от журнала то?
я ж сам все равно не смогу шестерни то сделать
Механизм выбора доработан под трос + муфты и синхронизаторы чуть изменены.
Arsen95
#54
ну есть же тут ребятки с ТЛТ моть чемнить поможуть...
А по теме имха конешно, но перспективы свапа КПП от ино вижу только на заднем приводе, и то яб скорее сделал наоборот свапнул тазомотор в ино...но и тут есть свои нюансы....
ну мне осталось только инотаз купить
INTERyes
#56
На ПП даже не знаю, бмвшный гетрак с тазомотором подружили через пластину...все тип-топ тока с редукторами как то не айс....
Арсен,покажите мне эту пластину!!!!!я коробок на ЗПтаз уже с 10к сделал,и никак непойму как через пластину народ собирает??вал висит?
HoruS96
Домодедово
#57
почему никто не задумывался об улучшении того что есть? доп. термичка, азотирование
kest
г.Бийск
#58
Наши рейсеры на задне приводный таз поставили коробку от марка. Открутили колокол от марка и от него отрезали фляниц который прикручивается к коробке, И от класической КПП открутили колокол, и соответственно отрезали ту часть которая к мотору, и уже после сварили две половинки. Щас в нее ставят подрамник задний от ская, и пневмо подвеску в круг. И переднии рычаги на скаивских ступицах собирают, + подрамник самодельный ))) Кароче там такой букет переделак. Благо у него предки заряжены.
fisher350
а от фиата купе? Там вроде вообще 3 уха подходит, одно переварил и все. И со сцеплением вопрос решается сразу т.к. там в стоке вроде 235мм диск. маховик сделать ток и с приводами разобраться
