Крепкая кпп на передний привод
dttdmitry
Мне то нужны всего лишь размеры,и то только для расчетов а все остальные железяки будут изготовлены с нуля.
Взять с помойки или разборки стоковые железяки и обмерить в падлу что ли? Хочется въехать в рай на чужом хую?
induke, а по сути ведь можно сделать 5ую кулачковую, первичку то переделывать не нужно
и проживет она два месяца. а потом кулаки слижет даже если со сцепой работать и выкину я ее в помойку.
не надо. спортивные вещи у меня были уже, знаем пробовали. все приходится менять через пару месяцев.
мне пожалуйста гражданку, со средними характеристиками но долговечную и надежную
dttdmitry
Чёс чёсовый....это "некое подобие" в итоге работает дольше и тише чем заводские шестеренки (например в коробке подач).Откуда там взяться неточности?Есть только ось вращения шпинделя и жесткость станка.Фрезы то не болгаркой нарезают!
А как там с точностью в тазокоробках? :) Особенно тех что производятся в наши дни.Там же зубофрезер?!
ты не ответил про длину общей нормали для начала. В твоём случае будет жутчайшая неточность в окружном шаге. Тебе показать паспорт от червячной фрезы? Там целая таблица её замеров и везде значащим является третий и четвёртый знак после запятой, а ты про делительную головку говоришь рукалицо. В коробке подач и напильником выпиленная работать будет. В автокоробках сейчас в большинстве случаев рулит порошковая металлургия. Там где зубофрезер после закалки шевингование применяется, оно исправляет все неточности и закалочное коробление.
dttdmitry
ну если я тебе привезу нужную сталь - ты сделаешь? и за сколько денег и дней?
Я тебе ответил, что сток ряд делать не буду, там другая технологическая цепочка и другой инструмент нужен.
дим, ну так прямозуб то сделаешь? без кулака
а ну понятно
вот и все ваши 45 станков...............
а кулак почем будет стоить?
если со сцепой переключать не слижет
Night_Spirit
Белгородская обл.
Ога,с вованом вместе.
На данный момент не имею возможности обмеров. Что там про "***" ,я не понял?
Употребление этих слов наводит на грустные мысли. У тебя там что,половое бессилие?Или не дают?
В каких единицах будет выражаться эта "неточность" ? Я как бы в курсе о чем говорю,просто не нужно собирать что попало и выдавать это за реальность.Для чего в спортивной кпп микронная точность?! А боковой зазор зубчатого зацепления,в каких допусках?
dttdmitry
а ну понятно
В следующем посте 146 станков будет? У нас эвик стритовый на кулаке 4-й год ездит, ни одного кулачка не слизал, Шептранс (PPG), сломал первую с ланча только разок. Езда на нём по городу не доставляет каких либо неудобств, коробка только легче включается и практически не шумит вообще.
ну так сколько будет стоить 5 передача у тебя???????
dttdmitry
Это первое, с чего нужно начинать. А как же ты собрался контролировать готовые изделия?
В каких единицах будет выражаться эта "неточность" ? Я как в курсе о чем говорю,просто не нужно собирать что попало и выдавать это за реальность.Для чего в спортивной кпп микронная точность?! А боковой зазор зубчатого зацепления,в каких допусках?
Я вижу какты в курсе. Ну для начала ГОСТ 16532-70 изучи, там на все вопросы есть ответы. Этот ГОСТ совпадает с европейскими стандартами для зубчатых передач
dttdmitry
100 одинаковых комплектов закажешь? Тогда примерно по 5-10тр получится. За один комплект будет порядка 50тр. Я в 2007 ГП заказывал косозубую со шлифовкой из мартенситки ( на Салюте не официально), так она 80тр тогда обошлась.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Это первое, с чего нужно начинать. А как же ты собрался контролировать готовые изделия?Я вижу какты в курсе. Ну для начала ГОСТ 16532-70 изучи, там на все вопросы есть ответы. Этот ГОСТ совпадает с европейскими стандартами для зубчатых передач
Начинают с проектирования,а не с контроля готовой продукции.Логично?
Причем тут ГОСТ?Мы конкретно разговариваем за то что получится после нарезки тем или иным способом,а не за стандарты!Ты там сидишь и только теоретизируешь "там криво","тут будет ошибка". Где цифры или откуда они взяты если нет опыта?!
dttdmitry
Ты чО деревянный то такой? Проектирование начинают с обмеров, этим же и заканчивают при контроле готовой продукции. Я вижу ты совсем неуч, ты бы хоть погуглил на всякий случай, прежде чем чушь писать. Этот ГОСТ описывает методику проектирования и рассчёта зубчатых передач, нормы точности, допуски, зазоры в зацеплении и все геометрические параметры. Я по этому ГОСТу проектировал и делал шестерни и валы в бортовой редуктор бульдозера Liebherr 25т весом. Шлицы я тоже по ГОСТу считаю и делаю, только с другим номером.
