Крепкая кпп на передний привод
http://samsonas.com/wp-content/themes/SamsonasNEW/products.html#22
Кит-комплект кулачковой КПП на переднеприводный автомобиль Lada от компании Samsonas Motorsport.
Новый кит комплект кулачковой КПП предназначен для всех переднеприводных автомобилей ВАЗ. Собственный
уникальный конструктив, специально разработанный для участия в ралли, кольцевых, трековых гонках, дрэг-рейсинг, ралли-кросс, подъем на холм. Новые шестерни со специальным прямым профилем зуба, для минимального сопротивление качению и максимальной прочности. Специальная конструкция кулачкового механизма выбора передач, с помощью которого переключения передач на высоких оборотах производить легко, быстро и точно. В комплект входит все необходимое, корпус КПП и подшипники остаются штатными.
Передаточные числа:
I - 3,000
II - 2,210
III - 1,800
IV- 1,560
V - 1,350
VI - 1,220
Главная передача: 4,18
Стоимость комплекта:
198000 руб.
Кпп идеальна для автоспорта, но не для турбо мотора, первым же стартом сломал вторую передачу, трогался ходом с двух тысяч, ее стихия атмо мотор и прыжки и переключения она стерпит, теперь стоит ппг эво ряд у меня, так вот у ппг шестерня первой передачи один в один габаритами повторяет кольцо главной пары этой кпп))))
на ппг размер шестерни как и в стоке у ево, за счет модуля зуба может чутка шире...
HuLi
Челябинская обл.
из какого материала сделать маховик? какая сталь
подскажите
ктонить делал маховики из дюрали? какие варианты крепежа стальной рабочей поверхности?
salax116
Казань
подскажите
сталь 45 тая.с керамикой вагонная сталь работает отлично.
rapocevich
Приложи кольцо главной пары ваз к шестерне первой передачи эво, поймешь о чем я
HuLi
Челябинская обл.
мне под органику. 200мм.
попробую заморочиться с дюралью. У фиданзы посмотрел как сделано, заморочиться попробую, все есть для этого.
Night_Spirit
Белгородская обл.
смотри чтобы после "заморочек" тебе ничего не ампутировало!!
midnightracer, тем временем где-то пару субар рыгнуло вкладышами.
А про тазы прям ошарашил,настолько это диковинно-деф коробки на турботазе.
Serg_x, боян,турбу оно не держит.Была про эту кпп отдельная тема.Для атмо,судя по отзывам иноводов,вариант идеал-как правило держит,если дрищет на гарантии- ремонт по гарантии без выебонов,конструктивные косяки быстро устраняются,учитывая жалобы и предложения клиентов,запчасти купить не проблема.
Диковенно то что многие до сих пор надеются что держит и даже на клей на ней выезжают
тем временем Субару Форестер валил стабильно 9.4 сек и ничем не рыгнул
