Про турбины для новичков
RSun
Узнай какой дад у него стоял. Какие валы и какие звезды стояли. Без этого даже не думай вдувать.
ДАД подключай напрямую от ресивера, без всяких тройников. Свисток можно в верхний штуцер на дросселе.
Свисток какой стоит, китай? Тогда надо доработать, там стоят оч жесткие пружинки, надо либо подрезать, либо осадить на огне.
slava42
свисток китай нкс.попробую урезать пружинку.а при каком давлении он вообще срабатывает?
RSun
slava42
надо посмотреть.до установки пробовали от тойоты своей к нему вакуум кидать.открывался..пипец короче уже весь мозг вынес с этой машиной.в реальности нет людей кто что либо в этом понимает это плохо.
RSun
Ну есть еще такая вероятность, что не свистит потому что турбина не дует :)
slava42
вчера дад подсоеденил.газанул стрелка почти 0.5 бара показала.сильнее не стал.
slava42
в общем проблема с дадом и блоу решилась.в трубку куда вакуум подсоеденял от дроселя она оказалась заглушенная.тоесть воздух не сосался.вварил трубочки для вакуума в ресивер подсоеденил все работает.теперь вопрос как сделать зажигание по раньше на разрезных шестернях,в какую сторону крутить и на сколько?
RedZone
Казахстан г.Актау
лучшеб ты про зажигание не говорил ))))):D
RedZone
Казахстан г.Актау
можешь даже снять шестерни - зажигание от этого не изменится
Ну и юмор у тебя. Разрезные шестерни к "зажиганию пораньше" не имеют никакого отношения, в прошивку надо лезть.
RedZone
Казахстан г.Актау
у меня друг работает в магазине автозапчастей , а живу я в Казахстане , вообщем тут очень много чурко-баранов тупых , так вот он продаёт им ремень зажигания )))) они так лучше понимают, да и сами спрашивают такой ремень
Бывает и цепь зажигания
slava42
просто думал можно как то их крутануть.чтоб было пораньше.как мне тут и говорили местные мастера))значит чтоб сделать смесь беднее надо менять настройки в прошивке?сомневаюсь что у нас сможет кто то это сделать в моей деревне))
И смесь, и зажигание делается только в прошивке. Если крутить шестерни, ты только меняешь наполнение цилиндров, без контроля смеси по шдк, лучше особо ничего не крутить, а то станет беднее там где не надо и мотор "ляжет".
rus-TEAM
Мужики кто нибудь заморачивался с ремкомплетами турб?В частночти интересуют китайцы,внутрянку от кинугав хотелось бы вставить,на китае 05-20г раз на раз 3 тыщи радиальный люфт милиметра 2 уже где то.радиального нет.
rus-TEAM
в турбо лабе знакомый ремонтировал раз 6 гарик 2860рс,на китай комплектухе собирают.да и ещё один печальный опыт тд 06н ,туда если отвезти думаю только на балансировку,или турбо ост?Кто где делал?
KGM
Я заморачивался.И тд05-16/20 один и тот же комплект.По виду купленное такого же качества как и внутрянки.Изнашиваются боковая втулка с хододной стороны который отвечает за осевой люфт.Такое впечетление что ему мало масло доставалось.Рестрик увеличить может.Или метал кака.
