Про турбины для новичков
denisrux
МО
Сними пайп и рукой потрогай. На средних оборотах воздухом должно ощутимо отталкивать руку.
5-6 тыщ оборотов , да , есть такой эффект , мож коллектор куевый ? У меня чугун плюс пара рогов
denisrux
МО
На нейтралке бар не надуешь.
Ну в атмосферу не надувает на нужных обормотах , не дует сука вообще до 5 тыщ , просто пустота на желаемых 2-3 тыщи , надеюсь что на ходу получше будет , но мля , не верится что-то в то что надует как в видево , я в другой теме выкладывал , там шляпа еле газ трогает на нейтралке и видно что дует , смотреть с 8 минуты , че у меня не так , не дует , мразь эта
http://www.youtube.com/watch?v=x7Kf1kdZza0
KGM
Вобще ноль чтоли?Мож втулки впритык не даёт валу вращатся легко.Обкатка думаю решит проблему.Мотор настроенный?
Да нибось 10в60 масло а оно пока ненагреется вал держит. У меня твин и то пока масло меньше 90гр намного хуже на ХХ через блоуофф травится
denisrux
МО
Хм , масло 5в30 , как вариант очень жидкое
grigor
Чего за хрень ? Обычный гаррет 17 поехал лучше чем гарретт 17 гибрид . Походу гибридоизация это гавно . Теперь валяется гарик 17 с валом и горячкой от гт 22 . Знающие , ответьте , чего больше инерционности или бэкпреши от большого турбинного колеса . Раньше , после 4000 об был свист , больше похож на помпаж . Сейчас с обычным гарриком , приятное мурлыканье и нет намека на свист , вой , помпаж и .т.д. Едет с самого низу . Как это приятно , когда в зад словно тепловоз пихает .
TrauNz0r
какая турбина гарантировано может работать при 1.5 бара постоянно и выходить на буст с 2-3,5 оборотов и до отсечки 7500-8000., на субару фланцах
кто подскажет по своему опыту?
grigor
di2zy, Зачем ? Оно потом само дойдет , через лопнувшие коллектора , закипающий антифриз в картриджах . Я для себя вывод сделал - у гаррет , иши , боргворнер и .т.д. инженерия куда грамотней , чем в турбоостетурболабедтм . У каждого своя чудо-турбина , которая дует всегда и везде .
slava42
привет.можете подсказать по моим проблемам.
сегодня завели первый раз с турбой тд 04,классика с 16ве.дым черноватый.при снятии даунпайпа нагар жирный,форсы примерно 400куб,насос 250л.ч,мозг я5.1-41.покупал тут.человек говорил катали его в онлайне. подходящий под мой конфиг.возможно что сильно богатая смесь?еще такой вопрос.при каком давлении должен срабатывать блоуофф?давал слегка газу до 01-02бар ни каких пшиков.запинат от вакума с ресивера.
62RUS
Рязань
slava42, к настройщику ехай.
P.S. убила фраза "человек говорил катали его в онлайне. подходящий под мой конфиг"
slava42
я имел ввиду когда он мне продавал январь он говорил какой у него конфиг под что катали.и у меня примерно тоже самое.как бы заводится без проблем а дымит.а на вопрос по блоуофф что скажите?
slava42
щас еще только вспомнил что дад не запитан вакуумом.в этом может быть какая либо причина?
А что же ДАД у тебя мерит? Атмосферное давление только ... Подключить вакуумную трубочку !!!
slava42
просто совсем про него забыл.шнуром подключил а шланчик забыл кинуть.сегодня попробую и напишу помогло или нет.
slava42
вот этогго я не знаю.вчера подсоеденил трубочкой вроде получше стало,но надо смотреть зажигание,шестерни разрезные поставили на сток валы.хотя вроде все по меткам.а по блоу ничего не скадите?почему нет пшика.подключен кстати вакуумом от дросельной заслонки и от туда же через тройник ДАД.может что ни так делаем..
