Про турбины для новичков
Stas174RUS
Челябинск
VF-26
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы узнать сколько можно снять лошадок на IHI VF-26 турбине? ваз 2109, 16вэ,1,5 сток!
Почитал про нее давление у нее 1,24 бар :)
gabber.de
Москва, Южное Бутово
Всем привет. Поясните мне пожалуйста такой момент. Арсен выкладывал вот такую табличку: http://s50.radikal.ru/i128/1010/87/9680275607ad.jpg Там есть справа столбец в котором прописан объем мотора и примерная мощность. Вопросы такого плана.
1. Берем гарик 1548 написано 100-200hp 1.0L-1.6L это означает, что при установке данной турбины на мотор к примеру 1.6 литра, я получаю 200 сил ? Тогда такой вопрос, учитывается какой мотор (сток или не сток)?
2. Почему нет гарика 1752 ? Получается он должен быть между 1548 и 2052 гарсонами или как ? Многие пишут, что с него вообще 200 сил струдом реально снять, тогда почему по сути с турбы (гарик 1548) меньше (если я все правильно понял), снимается 200hp по каталогу гарсонов ?
Буду благодарен за развернутые ответы :D
Михаил
Кемерово
Подскажите,на новой TD04L должен быть радиальный люфт около 1мм?Или это зазор во втулках вала и считать это за люфт неправильно?
Denchik76
За стенки цепляет крыльчатка?
Arsen95
2. Почему нет гарика 1752 ? Получается он должен быть между 1548 и 2052 гарсонами или как ? Многие пишут, что с него вообще 200 сил с трудом реально снять, тогда почему по сути с турбы (гарик 1548) меньше (если я все правильно понял), снимается 200hp по каталогу гарсонов ?
Опять таки моё имхо моторы 1и6 бывают разные с завода в атмоисполнении 100-110 лс. а бывают и 70-80 лс. так что как то так, турба только разход воздуха добывляет, железо в моторе еще ни кто не отменял :wink: дальше 15 гарии надует 200 коней, только скорее всего сдохнет почти сразу...вообще 17 гарри на такое способен...теперь про различия турбин: форма крыльчаток и хаузингов особенная для всех турбин при сравнении размеров колес можно только прикинуть на глаз мощность, точного ответа при сравнении не получить, разбег остается...
Михаил
Кемерово
Давлю на вал очень сильно,при этом вращаю крыльчатку,она не задевает.Значит люфта,как такого,нет?
vadim_unique
Допустимый радиальный люфт около 0.3мм. У меня такие сведения!
momo
Добрый день!
С ориентируйте.пожалуйста.в выборе:
1. степень сжатия
2. габариты интеркулера
3. распредвал
4. конфиг выхлопа
5. давление
Буду строить на сильно пиленной 8кл голове.с огромными клапанами (просьба не склонять в сторону 16ка.тут я определился).низ будет 1.5.на нивовских поршнях.
турбина Garrett 1752-5005s с равнодлинным коллектором из нержавейки.
в КПП 104 ряд и пара 4.1 (тоже хочу оставить).
Хочу добиться ощущения большого атмосферного мотора (с ровным диапазоном 2500-6000 оборотов).
Хочу добиться ощущения большого атмосферного мотора - Эт чот новенькое))
cr
ох и идиот...
momo
что нового-то?! Хочу добиться моментального отклика на педаль газа.
Лучше по делу подскажи.если знаешь конечно!
моя твоя не понимать) извини
Михаил
Кемерово
ох и идиот...
Ты ,блять,идиота кусок,рот бы свой прикрыл....
