Про турбины для новичков
Enemy46 написал(а):
Кто нить поможет идентифицировать турбу:
http://s50.radikal.ru/i127/1012/5a/854b39131acc.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/1012/48/90470ce488e4.jpg
http://s002.radikal.ru/i199/1012/ae/256f1ef0f076.jpg
http://s58.radikal.ru/i160/1012/c4/f5ccccde8735.jpg
http://s012.radikal.ru/i321/1012/ee/1656c8eef135.jpg
А то по ней инфы никакой, только номер с таблички t-22929, есть варик ее купить, но чтобы купить надо знать характеристики, коих продаван не могет предоставить, ни размеров ничего, он не алё в них.
по размерам похоже на чтото типа 30ки.
ну так продаван пускай хаузинги снимет и помериет колеса))) и будет понятно подойдет на тебе или нет :)
Arsen95
Это турбина турбонетикс, т3\т4 очень неплохой вариянт....новые такие на ибэе стоят от 800 баксов...состояние вроде ниче такое....и почем если не секрет? Флан кстати т3 по-моему....
Enemy46
46rus
backplate(хз как по русски) золотистого цвета на нем накоейка с номером
sharky
Димка лучше не надо, вродь все выяснили про нее
Enemy46
46rus
Да в том то и дело что особо ничего не решили чо там и как, он обмерит все, тогда буду решать
sharky
Там многое не сходится, лучше не рисковать
ulitka417
После покуривания Корки Бела возник такой вопрос про размеры пайпинга.Он пишет что: 140м/с - критическая скорость воздушного потока в пайпах, при ее достижении и превышении увеличивается сопротивление прохождению воздуха, те до 140м/с можно, но что лучше 60 или 90 или 110 м/с.
зы: Про лаг понятно, что чем больше диаметр и длина пайпа, тем задержка будет больше. Вопрос именно про отдачу от мотора (максимальная мощность) - При какой скорости воздушного потока один и тот же мотор в пике будет выдавать больше лс?
ulitka417
не про лаг это понятно. Вот смотри есть турба расход воздуха 1650. У корки нашел формулы для расчета подставлял в них трубы с внутренним диаметром: 58мм-скорость 108м/с, 63мм- скорость 88м/с, 76мм- скорость 60 м/с . Критическая, к которой приближаться нельзя 140м/с. Какой диаметр будет предпочтительнее для макс отдачи?
ulitka417
я тоже к ней склоняюсь. Во-первых она у меня уже есть,те не нужно покупать, а во вторых, чем выше скорость тем я так понимаю предпочтительнее(на атме по крайней мере так).Спасибо
Enemy46
46rus
Вобщем замерили на указанном выше турбонетиксе размер крыльчаток. Турбинное колесо 65мм, компрессорное 58мм. Мерили не разбирая в доступных местах горячей и холодной части. Вот как то так, какие соображения по этому поводу есть?
эээ))) где вы там мерили?))))
чтобы померить колесо нужно снять хаузинги :D
Enemy46
46rus
Там же кагбэ 2 диаметра у крыльчатки, один можно замерить только сняв хаузинг, а другой который меньший доступен снаружи
так это померили тот что не снимая?
а снять и померить там трудно чтоли?
