Про турбины для новичков
grigor
После развала 17 ки , установил старую гт 2252 . Не знаю что на нее повлияло , то ли коллектор или распиленные каналы в гбц . Короче , на буст выходит слишком резко , задолбался ездить и писчять резиной . Не комфортно ездить . Смогу ли я , тягой гейта , как то это дело поправить ? Будет ли мягче бустить ? ну честно напрягает .
Twix
grigor,соленоид поставь и настрой буст по оборотам/дросселю.
Twix
давайте обсудим эту турбину, интересно было бы послушать людей у кого такая турбина(оригинальная) стоит на объеме мотора 1.5-1.6 как едет и с каких оборотов какое давление и тд. тп...
с такой улиткой на 1.6 16в с запиленной ГБЦ и палками Нуждина (честно не помню какими, овощные) максимум добивались МРВ около 1100 кг/час на 8200 об/мин. При этом калитка жёстко закреплена, актюатор отсутствует.
grigor
Twix, Соленоид стоит в штате . Летом настраивали , только на первой понизили до 0.4 . Все остальные на 1.2 кг . Я понял что нужно к настройщику ехать ?
Twix
grigor,ага. И подбирать для каждой передачи давление на котором не буксует. Например 1- 0,4, 2- 0,8, 3 и дальше 1.2
Folc
Нальчик
Возник спор с друзьями. Имеем 2 одинаковых мотора, на одном стоит TD04 на другом TD06, давление в ресивере 0,6 и там и там. Какой мотор будет мощнее в пике?
Я говорю- если пренебречь сопротивлением на выпуске то они будут одинаковые по мощности. тоесть тут разница только в выпуске, Что скажите? Не пинайте за глупые вопросы...
Twix
Folc, при одинаковом давлении с TD06 будет больше мощности ибо меньше затык по горячке, меньше греет воздух и по оборотам поедет выше.
RedZone
Казахстан г.Актау
ТД06 будет мощнее ...во первых из-за большой горячки , во-вторых компрессор намного больше , греет воздух меньше да и давление 0.6 создаст на куда меньших оборотах турбины и поэтому много газов будет проходить через вестгейт ...а это уменьшение затыка на выхлопе
RedZone
Казахстан г.Актау
RedZone, на много сильнее нагреет тд04 воздух для 0,6 бар?
да лан ...не будем брать это в расчёт ...думаю там очень мала разница ...другое дело влияние размера компрессорной части
maksimus52
Подскажите:турбина ихи вф 10 стоит, давление макс 1,5-установил маленький водный кулек, поехал на настройку-так вот настройщик говорит этого кулька хватает только до 0.8 бара-дальше воздух сильно греется-при -5гр на макс давлении в пике температура поднималась почти до 50гр в ресивере. Летом планирую установку вф 22, так как говорят, что чем больше турбос-меньше греется воздух-насколько меньше? Есть ли шанс, что на 1-1,2 баре на вф22 такого сильного нагрева небудет? И еще вопрос-стоит помпа производительностью 500л в ч, объем ох жид 5л, замена на помпу производительностью 1000-1500 л в ч исправит ситуацию хоть как то?
Выложи фотки че и как у тебя стоит, куда и что качает, всю систему охлаждения воздуха, включая помпы кулеры м теплообменник. 50 гр да еще зимой - это провал. У тебя там антифриз залит или вода? может замерзла случаем?
maksimus52
Конечно антифриз. Из бачка идет в радиатор от оки, затем через помпу в кулер и с кулера опять в бачек.
maksimus52
Температура была максимум 47гр при разгоне на 3 скорости при 7200об.при давлении 08 темиература поднимается до 15гр
Совсем он мелкий, по фото невидно - вход холодной воды должен быть ближе к дросселю, выход ближе к турбине. отодвинь радик от основного. Проверь не завоздушивается ли кулер у тебя - хотя готов поспорить на пЕндель ))) что это именно так))) штуцеры вход и выход сбоку и полкулера воздуха ))) который ни че не охлаждает )))
