Про турбины для новичков
mivaol
В екб нужно и в районе 3тр желательно.
На данила зверева есть контора но работают до 18 часов и только по будням не удобно.
Кто балансировал турбинки в сервисах по их ремонту, сколько сейчас примерно стоит?
Речь об отдельно балансировке.
Турбина TD04L хочется прикинуть стоит ли..
Единственную цену нашел 1500р(двух летней давности цена) такая вполне устроит.
да не стоит ваще никак
нету кантор которые турбины хорошо делают
если делают условно хорошо то только ведра для грузовиков с моторами по 15 литров. у таких турбин обороты раз в 5-8 меньше чем у наших - им дубовый ремонт не страшен. к тому же соотношение новая/ремонтная опять же в разы выше.
год назад ремонт стоил от 10-15 тыщ
при том что гт17 стоила 18 тыщ новая не китай
где ты нашел ремонт за 1500? это шо за бред? за 1500 щас можно только три болта открутить
на вот пазырь - хоть какое то подобие ремонта
у меня после них турбина развалилась быстро. гт25 кстати
http://www.turboost.ru/about/photoalbum/oborudovanie-turbo-klinika/
ну и чо, как думаешь что тебе тут за 1500 сделают?
mivaol
Именно не ремонт, а только балансировка как операция отдельная чисто картридж готовый продуть. Как блок на хоннинговку отдать ну или плоскость это же стоит не так дорого по сравнению с капиталкой. Так же и тут с турбиной.
ой господи........
а зачем тебе ее балансировать то?
основная проблема турбин - это люфты и как следствие прежде всего течи масла.
если ты в нее ключи гаечные не кидал при работе с чего баланс то уйдет?
ремонт турбины - это замена втулок и шлифовка вала в размер.
и ваще запчасти делает только гаррет наскока я знаю. и то по моему китай делает хоть под каким то контролем. все отальные - полный кал который вылетит на 5 день в трубу а 15 тыщ отдашь
grigor
Ges, Да блин , вот это и самое печальное . Кроме пассатижей ни фига нету . А его можно только сжать или вынимать полностью нужно ?
Ges
СКФО
Вдвоём крутим, один сжимает немного, второй проворачивает.
aleksey55
1. Купить специальные "пассатижи";
2. Сжать и вынуть стопорное кольцо (довольно тугое, возможно потребуются еще две руки);
3. Снять холодную улитку;
4. Прикинуть, как она будет стоять по-новому;
5. Просверлить в картридже новую дырку под штифт, что торчит из улитки;
6. Собрать все обратно и засунуть стопорное кольцо;
7. Думать, как закрепить актуатор вестгейта.
grigor
aleksey55, Вот спасибо . Если там штифт , то вынимать однозначно . Гейт уже прикидывал , получается прикрутить на один болт .
grigor
Кто нибудь , пробовал женить тд04 и горячку 17 ки ? Цель , минимум потерять по раздуву и постоянный давляк поднять до 1.4 . Уж быстро гаррики подыхают при таком давлении .
mixaluch
москва сао
посоветуйте турбину на 2108 16 клап сток, для города с минимальной турбо ямой.
тд04 или лучше меньше?
amax1583
чтоб не было большой турбо ямы, нужен 7 ряд в кпп, маленький ресивер, пайп 51мм, выхлоп весь на 63 мм трубе + хорошая настройка эбу.
