Про турбины для новичков
RedZone
Казахстан г.Актау
Что то владельцев Скайлайнов тут массового скопления не наблюдается. Нисма им ,видимо, ближе ...))
На 1,6 16 -ти клапанном вазовском,естественно.
На 300 сил что посоветуете со сток головой и с подхватом ( а лучше с выходом на полный буст ) хотя бы с 3000 оборотов ?
тд05-16г твинскролл эво
AleXXXey
МОСКВА
nfs - не причем. даже не знаю что это такое.
а вот Сильвию с LS 3 строю, поэтому и Скай в голове появляется при таких цифрах...)
AleXXXey
МОСКВА
LS это двигатель с Корвета объемом 6,2 литра, мощностью более 400 сил и весом как вазовский 16 v. )))
mivaol
Понятно, как то модно что-ли стало? В V-8 ставят и в альтезы с лексусов в RX-8 и тоурер от крузаков скай с LS3 теперь сильвия...Чёт эволюция не туда идет
AleXXXey
МОСКВА
ЛС раздувать не нужно. Весит он меньше 180 . Америкосы его уже давно везде ставят...
Дуть я хочу вазовский 21124 и поставить его в ... бмв е30 ). Она у меня уже год без движка стоит. Начитался что вазовский 16v турбо - это сила) Хочу попробовать.
dpc82
подскажите как подключить эл.бустконтролер ( я.51-41) ?
62RUS
Рязань
dpc82, смотря какой софт. в трс248 например можно выбирать на какую ногу сажать эл.буст контрллер
mivaol
Так это разные вещи эл.буст контроллер это готовое устройство которое включает в себя и пневмораспределитель он же "соленоид наддува", а к мозгу подключают сам соленоид наддува и уже софт и железо мозга берет на себя задачу контроллера наддува.
Обычно куда подключать это смотриш альтернативные или доп функции включаеш в флагах комплектации соленоид наддува на такой-то ноге и всё дальше дело настройшика.
ты буст контроллер от соленоида отличаешь?
если ставить буст контроллер - по инструкции контроллера. вешать на управление соленоидом не нужно. этот контроллер умнее чем Я5. в части управления бустом.
если имеется только соленоид - вешать на контроллер и настраивать прошивку.
Эво турбина, горячка 10.5, турбина титан, 6.5TME. Вопрос - какой диаметр окна горячки после турбины? Фото вот -
http://www.socalevo.net/gallery/alb... and all its variants (20g and green) b02.jpg
Каюсь, не мерял, когда собирал, а турбина на моторе стоит, а выпуск надо уже начинать просчитывать
