Про турбины для новичков
Эво турбина, горячка 10.5, турбина титан, 6.5TME. Вопрос - какой диаметр окна горячки после турбины? Фото вот -
http://www.socalevo.net/gallery/alb... and all its variants (20g and green) b02.jpg
Каюсь, не мерял, когда собирал, а турбина на моторе стоит, а выпуск надо уже начинать просчитывать
горячки у всех эвотурбин одинаковых размеров(ар отличаются) могу померить если нужно. насколько помню там около 65мм чтото.
Померь пожалуйста. Хочу из сотого отвода сотворить что то типа десятого эво томей с переходом в 76ю трубу.
завтра замерю. там максимум можно делать по размеру прокладки.
а можно фото этого чуда?
в горячке на выходе из колеса 63мм. в прокладке чуть больше будет, прокладку не нашел.
имхо более правильно сделать типа такого
http://www.drive2.ru/l/3811080/
В стоке на древних эво ( да и на новых) стоят "яйца" в которых ОГ собираются в кучу, и из яиц выходит 63мм труба.
Почему митсубиси делает именно яйца а не как на субе даун ?
наверно потому же, почему и чугуный-литой коллектор.
Hotabich
Ребята,кто в курсе подскажите пожалуйста.
Турбина Holset HX35 T3 если сравнивать с TD06-25G какая у них разница в производительности и выходе на буст? На ВАЗе естественно.
RedZone
Казахстан г.Актау
Holset HX35 Super
Компрессор 54\77мм Супер профиль
Турбина 55\65мм 12 лопастей
Корпус 8 cm2 = 0.57 A/R Т3
Фланец Т3, даунпайп фланец 4 болта, труба 63.5мм
Существует с масляным и водяным охлаждением
Отлично подходит для моторов 350-550л.с.
Цена 37000р
Reverse TD06SL2R - 25G with 11 blades turbine wheel
Comp. Wheel: 60.5 / 78 mm (Billet Wheel)
Turbine Wheel: 54.1 / 61mm ( Ex. / In. Dia.)
кстати тд06 разные бывают с приставкой SL , H , там разные колёса + твин не твин . Холсет то твин и по компрессору чуть меньше индусер
RedZone
Казахстан г.Актау
Holset HX35 Super
Цена 37000р
Hotabich
Спасибо за инфу, но эта турбина с грузовика и по-моему не Super профиль.
Вот фото.
Я хотел сменить свою ТD05 20G на 06 25G, т.к моя подразболталась да и производительность хотелось-бы побольше. Тут эта турбина подвернулась недорого. В общем и хотелось узнать что получу сменив свою 05 20G на эту.
RedZone
Казахстан г.Актау
это смотря наверное для чего авто ... как я заметил их ставят для дрэга , ну и а\р горячек у них больше чем на тд , потому что холсет они вроде как для дизелей
mixaluch
москва сао
есть какая нибудь турбина между гарет 17 и td 04l посоветуйте чтонибудь бодрое для города. на пп сток 16 клапанник степень сжатия 8.5.
андрей230
Липецк
TF035HM..... чем тебя 04 неустраивает
aleksey55
Парни, при работе тд04л шток актуатора вестгейта сколько мах мм имеет ход?
Сам актуатор, снятый с турбины, имеет ход 18 мм от упора до упора.
При перемещении штока на эти 18 мм калитка открывается на 40* - 45*,
но шток прицепленный к калитке всегда отрегулирован с преднатягом в пару-тройку мм, поэтому и ход, и градус открытия калитки в реальноссти еще меньше.
Но....
Но разобрав актуатор по потертостям на штоке я определил, что более 6 мм он никогда не двигался.
Турбина б/у оригинал из японии.
Зачем спрашиваю?
Изобретаю актуатор увеличенного диаметра.
И хотелось бы знать, какой минимально возможный ход штока будет достаточен?
