Про турбины для новичков
ribok32
Просто есть дад на 2 бара хочется попробывать дуть побольше. Щас давка 1.3
ribok32,
Скинь шланг с гейта, подвяжи калитку и посмотри ... ИМХО 1.8-1.9 дунет максимум, но так долго не проездит. Да, и форсунок не хватит, если РДТ 300 кПа и обратка (без обратки нехватит ещё раньше, хоть РДТ на 400 кПа поставь)
И пиши все одним сообщением, а не - 1 слово, 1 сообщение.
psv32
ribok32,
у меня дула больше двушки.
psv32,
От состоянии турбины зависит, только на практике, скинув шланг с гейта, можно понять сколько надует в пике именно "моя турбина, на моей машине", опять же китай и оригинал по-разному могут надувать ... Ну и понятно, что с привязанным гейтом лучше на постоянку не ездить.
ribok32
Так турбо оригинал. Рампа с обраткой. форсы под замену ток какие надо то?
ribok32,
Загрузку форс посмотри, думаю уже на грани 100%. Если хватает этих форс, значит меньше 240 сил в моторе. Избыток 1.8 на грани хоть какого-то КПД турбины, она уже воздух больше греет в таком бусте. Про 2 бара избытка, ИМХО лучше и не думать, КПД никакой.
Слева на шкале абсолютное давление, отнимай от цифр 1 и увидишь КПД турбины при избытке.
ribok32
ribok32,
Ясно спасибо в общем 1.8 можно дуть на немного хватит турбины. Да форсунки на макс загружены
psv32
psv32,
был оригинал, состояние было : мыши сгрызли всю холодную крыльчатку.
думаю больше 1,5 дуть не стоит, сдохнет оч. быстро.
aleksey55
santos,
тоже хотел бы услышать твое мнение о СЖ
на сток 1.6,
16вэ,
1-1.2 бара,
95-98 бенз.
8.0?
santos,
на сток 1.6,
16вэ,
1-1.2 бара,
95-98 бенз.
8.0?
под 95й оптимально 7.8 и не больше 8.0
под 98й не больше 8.2
тогда всё настраивается оптимально и есть достаточный запас под всякие форс-мажоры.
Почему тогда эво с их степенью 8.8 бустапят, до 1.7 - 1.8, а эво на 98ом априори ездят ? А камера сгорания у них не сильно от совдеповских 8В отличается ведь.... мотор два литра а форсы в стоке 500+сс, насос 200литров в час,.... там смесь 10+ или углы 10.? ... но ведь стоковая эво 8 260+ км/ч у меня под жопой пошла, а эва 9, шести ступка, с полным салоном мажоров и девок до 200 гдето за 16 -17 сек гдет перла, ночью места мне нехватило, чтоб её на макс раскочегарить и народ ссаться в салоне начал ))) Та... кэто я к чему - что нам сделать чтоб иметь степень 8.8 , 98 бенз, дуть 1.4 и не бздеть что дриснет мотор... завести эво в коняшне на предлагайте )))
