Про турбины для новичков
RedZone
Казахстан г.Актау
Почему тогда эво с их степенью 8.8 бустапят, до 1.7 - 1.8, а эво на 98ом априори ездят ? А камера сгорания у них не сильно от совдеповских 8В отличается ведь.... мотор два литра а форсы в стоке 500+сс, насос 200литров в час,.... там смесь 10+ или углы 10.? ... но ведь стоковая эво 8 260+ км/ч у меня под жопой пошла, а эва 9, шести ступка, с полным салоном мажоров и девок до 200 гдето за 16 -17 сек гдет перла, ночью места мне нехватило, чтоб её на макс раскочегарить и народ ссаться в салоне начал ))) Та... кэто я к чему - что нам сделать чтоб иметь степень 8.8 , 98 бенз, дуть 1.4 и не бздеть что дриснет мотор... завести эво в коняшне на предлагайте )))
Для меня это Откровение от RedZone - я ша скрин сделаю твоихтабличек ибо это Святой Грааль ))) безопасный угол при афр при данной степени с углами. Алилуя ))))
FIV
У меня не стандартная конфигурация: блок 1,4 калина+79 поршня на 10 шатуне. Чтобы в низ не лезть, хочу доработать только камеру в гбц, сколько получится пока не знаю. Дуть хочу маленькой улиткой типа 3к03. 17 гарретом тоже, наверное бы устроило, но сомневаюсь, что получится понизить степень ниже 9.
RedZone
Казахстан г.Актау
Посмотри какой афр при 10 углах ,станет понятно что вопрос с егт там на корню убит
ну в значения в таблице афр и в реале не совпадают , смесь ниже 10 думаю не падает , значения в таблице расчётные , Макси об этом тоже говорил как то , а вот угол реальный , на тюненых прошивках аля "Ралли арт" и прочие под сток железо угол максимум на 2-3 градуса больше . А угол такой маленький думаю связан с большим ходом колена , как никак 88 , в сравнении с Субару где он около 75мм и диаметре поршня примерно 92-99мм (2л-2.5л), угол там 20+
Тоже думаю так , что угол по колено ))) при субоРСсе поршень после ВМТ быстро подходит к точке максимального момента с пиком давления в камере, а бензин то по скорости и времени одинаково горит хоть в субаре, хоть в эве. Поэтому в митсубиси нет смысла зажигать его рано. Так что не численный показатель уоза важен, а прет мотор или нет.
mishania
Воронеж.Обл
Я конечно не настройщик и не могу сказать про углы но при степени больше 9 у меня авито ездит,блок калина,78колено,121шатун,нива поршень 82,0 торцеваный недоход как у стока лужа 12сс приора прокладка голова сток 16v,турба gt2860rs за 0 переваливает где то 2700-2800 отсечка7200 1.5 бара отъездил все лето все в норме.кому интересно кто знает посчитайте степень.так что все зависит от настройки.
RedZone
Казахстан г.Актау
возможно что весь потенциал у тебя не реализован ...из-за овощного угла ... ездить то будет , вопрос КАК ?
rus-TEAM
настроить можно что бы ездило и не было детона,только приход на одинаковых конфигах и разных степенях будет разный!Приход будет лучше на более меньшей степени т.к. можно раньше углов навалить,а более высокая степень не позволяет потому что кноки уже стучат=)Как то так
mishania
Воронеж.Обл
Может быть ,к весне конечно переделки будут тогда и разожму немного, хотя до этого была 1,5 степень 8.5 турба т04е эхала намного хуже но настраивсл другой человек.,
volk
Ребят, подскажите плз, собрал мотор-турбо, запустил.
Заметил, что когда газуешь на холостых не открывается не вестгейт, не блоу. Проверил вестгейт компрессором - работает. блоу поддувает на хололостых, а при сбросе газа не сбрасывает. Так и должно быть?
Вейстгейт открывается от давления минимум 0.6 бара, на холостых просто не создать такого давления без нагрузки без лаунча.
Блоу от разряжения в рессивере работает (-0.7 / -0.5 бара) - либо у тебя нет такого разряжения, либо неправильно подключился, либо пружина в блоуоффе тугая.
Folc
Нальчик
Нубский вопрос.
У кого какой дроссель стоит на турбомоторе?
Сейчас катаюсь на td04l, у нее выход если не ошибаюсь около 48мм, пайп 51 мм, дроссель стоит 46 (сток), некоторые люди услышав что у меня дроссель сток смотрят, на меня круглыми глазами. Я лично не вижу смысла ставить большой дроссель, ибо от него получу только головняки в виде дергания на малом дросселировании, и не думаю что хоть как то увеличится наполнение за счет дроссельной заслонки...
Folc, попробуй ради эксперимента 46 сток, 54 тюнинх и 60 волга - сделаешь вывод сам а не по слухам. я на 56 катаюсь - проблем на малом педалировании не зачал
