Про турбины для новичков
dpc82
Кто подскажет чем отличаются тд05 с эволюшена твинскрольные с 4 по 8? Или они все одинаковые?
Sega76
Ребят незнал где написать. Подскажите турбина тд 05 16 китай начала гнать масло во впуск можно ли что сделать или на выкид? проехал обкатка 2000 тыс и 1000 ****юлей временами, на зиму разобрал щас собрал и начала масло гнать. что можно сделать?
KGM
Уменьшь рестрикт чуток временно поживёт,а так заменой втулок сальников итд лечится.А так какой стоит рестриктор?Осевой люфт появился?
rus-TEAM
отличаються a/r горячей части, 9,0т 9,8т 10,5т. так по размерам все одинаковые td 05 hr 16g
KGM
Под неё незнаю какой бывает.Замерь сколько там.1.7 минимум с новья надо.
Shalfey61
Ростов-на-Дону
MODEL GLADE TURBINE MODEL CW TW
1 GSR?RS TD05H-16G-7 AL INC
2 GSR?RS TD05H-16G-7 AL INC
3 GSR?RS TD05H-16G6-7 AL INC
4 GSR?RS TD05HR-16G6-9T AL INC
5 GSR?RS TD05HR-16G6-10.5T AL INC
6 GSR TD05HR-16G6-10.5T AL INC
RS TD05HRA-16G6-10.5T AL INC
6TME GSR TD05HRA-15GK2-10.5T AL INC
RS TD05HRA-16G6-10.5T AL TI-AL
7 GSR TD05HR-16G6-9.8T AL INC
RS TD05HRA-16G6-9.8T AL TI-AL
8 GSR TD05HR-16G6-9.8T AL INC
RS TD05HRA-16G6-9.9T AL TI-AL
8MR GSR TD05HR-16G6-10.5T AL INC
9 GSR TD05HR-16G6C-10.5T AL INC
GT/RS TD05HRA-16G6mC-10.5T MG TI-AL
9MR GSR TD05HRA-155G6C-10.5T AL TI-AL
RS TD05HRA-155G6mC-10.5T MG TI-AL
10 GSR TD05HA-152G6-12T AL TI-AL
RS TD05H-152G6-12T AL INC
CW?Material of the Compressor Wheel
TW?Material of the Turbine Wheel
AL?Aluminum Alloy
MG?Magnesium Alloy
INC?Inconel
TI-ALM?Titanium Aluminum Alloy
Вот тут как бы нестыковочка, на мой взгляд - у них ар одинаковый и диаметр турбинных колес тоже, а 9.0 там или 10.5 это площадь сечений двух каналов в горячке, через которые газы взаимодействуют с турбинным колесом. У твинов две горячки в одном корпусе и у каждой горячки свой вход от пары цилиндров и свой выход на турбинное колесо. Ну и по компрессорным колесам есть разница в зависимости от комплектации авто и года выпуска - MR , GSR, RS, RS2. Особняком стоят турбины от эво 6 в версии 6.5 Томми Мякинен Эдишен - TME, и турбины с титановым валом и турбинным колесом - HRA, они очень быстрые и производительные и крайне надежные т.к. на втулке.
rus-TEAM
я в курсе что там 2 канала, про сечение ты написал тоже самое это что и а/р(только вид сбоку),просто сам лично мерил китайку 05 16г()субафлан и эво 4, кинугаву,размеры колёс одинаковые!
))) Да лан тебе ))) Компрессора разные. Например ; Evolution 6 : Tommi Makinen Edition*
Turbo = TD05RA-15GK2-10.5T (GSR)*
Nozzle Area (cm2) = 10.5*
Turbine = Titanium alloy for both RS/RS2/GSR!*
Compressor = Aluminium, 65mm (gsr) - 68mm(rs) wide*
Max boost 275lb/ft @ 2500-2750rpm (GSR & RS)*
или у седьмого Эво с автоматом который ))) Evolution 7 : GTA Automatic*
Turbo = TD05HR-15GK2-9.0T*
Nozzle Area (cm2) = 9.0*
Turbine = GTA - Inconnel (steel alloy)*
Compressor = Aluminium, 65mm wide*
Max boost 253lb/ft @ 3000rpm (GSR)*
то есть между 4тым и 8мым эво есть как минимум две турбины с компрессором 65мм. А 16G идут с компрессором 68мм. У 9тых и 10тых компрессора есть уже 152е и 155е, т.е. они тоже меньше 68мм.
mnemonik
Здравствуйте, долгое время курил форум, но не совсем понимаю совместимость турбин, т. е. например TD04 с неравносторонним треугольным фланцем горячей части и с прямоугольным выходом даун пайп, при этом совместима ли она болт-он с турбами других фирм? Не существует ли таблиц, например турбы примерно одной производительности это: ihi vf, td04, и garrett такой то? Ну и в общем, есть ли таблица совместимых по фланцам турбин ?
rus-TEAM
я же написал что тд 05хр 16г
эво 4 компрессор 48.5 на 68.1
горячка 49.2 на 56
тд 05 китай 48.5 на 68 компр
горяка 49/56
у кинугавы такие же размеры лично мерил.
ТАкие первый раз вижу,ну тут и по названию как бы понятно что компрессор меньше,TD05RA-15GK2-10.5T (GSR) такая маркировка должна быть на холодном хаузниге?
ТАкие первый раз вижу,ну тут и по названию как бы понятно что компрессор меньше,TD05НRA-15GK2-10.5T (GSR) такая маркировка должна быть на холодном хаузниге?
Ну да и именно это, как то так случайно вышло, ))) что на моей турбине написано, TD05НRA-15GK2-10.5T, тоже ))) год изучал эвотурбы ))) и полгода за ней охотился ))). Кстати, у этого компрессора IN больше на несколько миллиметров - мерил на забыл уже ес честно. Вот я выкладывал инфу по турбосам...
http://turbobazar.ru/showthread.php?p=661282#post661282
Подскажите каталожный номер банджо-болта подачи масла для турбины garrett gt2052v от volvo. Так же подскажите эта турбина втулка или шарике? Имеет ли она встроенный рестриктор или нет? Если нет то какой делать?
mivaol
Такое... дело, в итоге все турбы имеют рестриктор, либо в корпусе самого картриджа либо в корпусе держателя подшипников.
А для чего же тогда рестриктор?
dpc82
Подскажите насколько велика разница между турбинами тд05....9т и 9.8т ?
