Каких площадей? Я тебя не понимаю.
Трим – термин, часто используемый при описании турбокомпрессоров. Например, можно услышать такое выражение: «Турбокомпрессор GT2871R трим 56». Этот параметр выражает соотношение между входным и выходным диаметрами колеса турбины или компрессора. Точнее говоря, трим – это отношение площадей этих колес. Входной диаметр определяется как диаметр отверстия, через которое воздух попадает в колесо, а выходной диаметр – это диаметр отверстия, через которое воздух покидает колесо. Из соображений аэродинамики значение входного диаметра колеса компрессора меньше, чем выходного. Для колеса турбины, наоборот, выходной диаметр меньше
Входной и выходной диаметры колес компрессора и турбины
Пример №1. Турбокомпрессор GT2871R характеризуется указанными ниже размерами колеса. Определите трим турбокомпрессора.
Входной диаметр (dвх) = 53,1 мм
Выходной диаметр (dвых) = 71,0 мм
Трим = (dвх2/dвых2)?100
Тогда Трим = ((53,1)2/(71,0)2)?100 = 56
Пример №2. Турбокомпрессор GT2871R имеет колесо с выходным диаметром 71 мм; трим равен 48. Каков входной диаметр колеса компрессора?
Трим = (dвх2/dвых2) ? 100
dвх2 = (Трим/100) ? dвых2
dвх = 49,2 (мм)
От трима колеса компрессора или турбины зависит качество их работы, поскольку этот параметр определяет максимальный расход воздуха. При прочих равных условиях, колесо с большим тримом будет пропускать больше воздуха, чем колесо с меньшим тримом. Тем не менее, в большинстве случаев прочие факторы не являются постоянными. Поэтому колесо с большим тримом не обязательно будет обладать большей пропускной способностью.
По теме (турбы даже с одинаковым тримом ,могут быть разные по расходу воздуха так что не стоит заморачиваться с трим-ом,пример 3076гт 3076гтх трим одинаковый ,а качнёт гтх по воздуху больше вот и весь трим
